MS8416 是一款接收并解码数字音频数据的威廉希尔官方网站 ,它支持IEC60958,S/PDIF,EIAJ CP1201 和AES3 接口标准。 MS8416 具有软件模式与硬件模式,可根据不同的需求选择。通道状态数据保存在寄存器中,可以更方便的读取。GPO 管脚具有很强的灵活性,可以选择不同的信号输出 完全兼容IEC60958,S/PDIF,EIAJ CP1201 和AES3 协 议 +3.3V 的模拟电源电压(VA) +3.3V 的数字电源电压(VD) +3.3 或+5V 的数字接口电源电压(VL) 8:2 S/PDIF 输入多路器 硬件模式下,可选择AES/SPDIF 输入脚 3 个可编程输出管脚GPO 硬件模式下可选择S/PDIF 输出到TX 管脚 支持SPI 和I2C 接口 32kHz 到192kHz 的采样频率范围 低抖动时钟恢复 可以通过管脚或MCU 读取通道状态与用户数据 支持差分或单端输入 片内具有通道状态存储单元 可以自动检测被压缩的输入音频数据流 可以解码CD 的Q Sub-Code 具有OMCK 系统时钟模式 |
4179 浏览 0 评论
5289 浏览 0 评论
6737 浏览 0 评论
4250 浏览 2 评论
6912 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-15 09:50 , Processed in 0.524125 second(s), Total 43, Slave 34 queries .
