威廉希尔官方网站 设计william hill官网
Music
10年用户 923经验值
擅长:模拟技术
关于电源防反接威廉希尔官方网站
这个威廉希尔官方网站 中24V是4A的。F1是保险丝。
那我想问,这里的二极管,用快速开关管4148就行,还是说,必须得选耐压4A以上的?
回帖(16)
林基强
2016-3-22 16:39:35
最佳答案
首先,防反接威廉希尔官方网站 多种多样,各有不同的优缺点,也有个人喜好。例如,反接不就是顺向串联一个二极管吗?是的,但它有压降损失。
其次,仅就楼主的问题回复如下。
保险丝+反向并联二极管的防反接措施,优点是简单,且无压降损失。
但是,如果采取这种防反接措施,就一定要注意:
1. 保险丝电流额定值不能选得过大。
2. 保险丝要选用快速的,绝对不能用自恢复的!
3. 二极管电流的承受能力一定要大于保险丝电流额定值,且有一定富裕量。1N4148 是绝对不行的。
4. 确保二极管可靠地反向并联在用电负载的两端,不可虚焊或松脱。
一旦反接了,必须是保险丝立即爆掉,二极管安全无恙。
王先生
2016-3-22 19:28:35
也可以加一个整流桥
icebreakerNK
2016-3-22 22:04:51
我觉得不行吧。反接的时候不是二极管导通,然后保险丝F1烧断进行保护吗?二极管不到4A以上,反接的时候二极管也会挂吧。
不知道对不对,等高手指教
逸興遄飛
2016-3-22 22:30:13
反接不是跟電源串一個二極管嗎?
卢少林
2016-3-22 22:53:24
这种防反接的方式不靠谱,如果反接的话直接就会将保险丝给烧掉,同时由于也产生了大电流对系统芯片也会有损伤,楼上说的使用二极管串联是可以的,但一般都是采用两个二极管并联再串联到系统里面,保证一定大小的供电电流。二极管可以选用如SS34。
刘元喜
2016-3-23 08:22:28
无卵用, 四楼是对的,防反接是串联,不是并联!
Music
2016-3-23 20:05:40
额,这个威廉希尔官方网站 是以前不知道在网上哪找到的,我也实验过,用的是自恢复保险丝,测试时用的是LED灯,我故意反接几次了,还就那样挂了半小时,过后LED没损坏,保险丝,二极管也完好呀
《习惯了了》
2016-3-29 23:00:17
这种防接反威廉希尔官方网站 没多大参考价值啊
于永骞
2016-3-30 13:43:17
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
dsh3297
2016-3-30 14:13:07
加一个整流桥就可以了
蓝蓝的天he
2017-3-5 09:34:34
在选择二极管时有一个重要的参数就是二极管的最大整流电流:允许流过二极管的最大正向平均电流。当超过这个值时,PN结会因过热而永久损坏。
另外,在反接保护威廉希尔官方网站 中,电源直接串联二极管,硅二极管上会有0.7V左右的压降,当设计的威廉希尔官方网站 功耗较大时,二极管上损耗的功耗较大,因此仅适用于小电流的场合;保险丝加并联的二极管,电源反接时二极管导通,二极管上的压降为0.7V,同时二极管的导通电阻很小,所以大电流主要通过二极管,而不会通过后面的威廉希尔官方网站 系统。
苏振涛
2017-3-5 10:42:33
这个威廉希尔官方网站 是依靠输入的开关电源具有可靠地短路保护,一般都是打嗝式的,在二极管或者保险丝烧坏之前,短路保护已经开始 起作用。所以如果输入级没有短路保护,那二极管和保险丝总是要先烧一个,如果是二极管先烧了,那后面的威廉希尔官方网站 估计就要冒烟了,如果是保险丝先烧了,也会有一个反向电压加在威廉希尔官方网站 上,估计也好不到哪儿去,没具体试过。
gniquhs
2017-3-5 15:52:40
这个并联接的二极管主要还是防止后面短路吧
防止反接还是得用整流桥
曾进荣
2017-3-6 15:38:02
这起不到防反接的作用
兵临城下的夜色
2017-3-9 10:23:38
jinyi7016
2017-10-15 22:33:29
接个桥也是可以的吧。
