精密可调电阻也称玻璃釉精密可调电阻,是多圈可调电阻,可以用螺丝刀一直旋转,颜色一般是蓝色,有三个脚,分别为国产(成都产)和美国BOURNS(邦士)品牌。一般精密可调电阻的标注方式有以下两种:
精密可调电阻标注方式一、小信号威廉希尔官方网站 中应用的可变电阻器,一般只关心它的标称阻值,对功率无要求。 精密可调电阻标注方式二、可变电阻器采用直标法表示标称阻值,即直接将标称阻值标注在可变电阻器上。在大电流应用的场合,可变电阻器还同时标注出额定功率参数。另外小型可变电阻器的标注阻值采用3位数表示方法,这与电阻器的标注方法一样。了解完精密可调电阻标注方式后,接下来看精密可调电阻技术参数,主要分两项: 精密可调电阻技术参数一、标称阻值。可变电阻器的标称阻值是它两根固定引脚之间的阻值。为了便于生产,同时考虑的能够满足实际使用的需要,国家规定了一系列数值作为产品的标准,这一系列值就是电阻的标称系列值。 精密可调电阻技术参数二、额定功率。额定功率是指正常工作时可承受的功率,其值为可变电阻两端的额定电压乘以额定电流,若工作功率大于其额定功率,则有可能会造成器件的损坏。 友兴达电子专业的精密电阻生产厂家,同时友兴达也代理进口电位器、精密可调电阻等电子元器件。 |
2338 浏览 0 评论
5858 浏览 0 评论
3442 浏览 2 评论
6426 浏览 2 评论
4229 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-27 15:13 , Processed in 0.591959 second(s), Total 64, Slave 47 queries .
