开关电源的分类种类很多,模块电源也是其中的一种,但两者之间暂没有通用一说。那么它们之间有什么样的区别呢?本文我们一起通过定义、用途、组成、原理等上面来分析这个问题。
开关电源与模块电源在定义上的区别 开关电源的定义请了解网站相关的文章。简单来说开关电源是相对于线性电源来定义的,它的内部是几十K到几兆频率的工作。 模块电源只是为了更换,替代,使用上的方便人为的规定了电源长宽高,引脚距离长度等一些标准定义出来的,对于内部原理,结构都不存在定义,如是我们书本上学的四端口网络。 开关电源与模块电源在用途和组成上的区别 在用途上有什么区别: 模块电源,输出电压,遥控开关威廉希尔官方网站 ,输入保护威廉希尔官方网站 。 开关电源,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源。 在组成上有什么区别: 开关电源:基本情况是由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。 模块电源:组成是由电源模块,然后配上少量分立元件。 开关电源与模块电源在工作原理上的区别 模块电源是可以直接贴装在印刷威廉希尔官方网站 板上的电源供应器,它的特点是可为专用集成威廉希尔官方网站 (ASIC)、数字信号处理器 (DSP)、微处理器、存储器、现场可编程门阵列 (FPGA) 及其他数字或模拟负载提供供电。从现实情况来说,这种模块称为负载点 (POL) 电源供应系统或者使用点电源供应系统 (PUPS)。由于模块式结构的优点很多,因此模块电源广泛用于交换设备、接入设备、移动通讯、微波通讯以及光传输、路由器等通信领域和汽车电子、航空航天等。 开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。开关电源产品广泛应用于工业自动化控制、军工设备、科研设备、LED照明、工控设备、通讯设备、电力设备、仪器仪表、医疗设备、半导体制冷制热等领域。 开关电源与模块电源在特点上的区别: 模块电源从字面意思理解的特点是标准模块化的电源,主要是模块化后体积紧凑感小,又很方便使用,模块电源的特点: 1、首先在外观上是体积小,将所有功能封闭在一个模块化产品中; 2、模块化的电源便于更换,同时有一些产品还可以进行冗余供电; 3、灌胶模块电源还有防潮、抗震、阻燃等特点; 模块电源的功能有很多,但多数的电源都是采用开关电源设计,目的是为了体积缩小及重量减轻。所以在表面上与普通电源相差不大,要说不同,那么就是在功能上来说,功率密度会高一些。唯一的缺点就是设计的成本会比较高一些。 开关电源的特点不在熬述,不了解的请关注下方的相关文章推荐。 本文通过开关电源和模块电源在定义上、用途上、组成上、工作原理上、特点上等几个方面简单描述了两者之间有什么样的区别。模块电源本是开关电源的组成的一部分,我们一般所说的开关电源基本是AC/DC的,而对于模块电源来说是DC/DC,两者之间的输入电压是不一样的,所以暂不存在通用的说法。本文只是个人根据网上总结的一些观点,如有不对也请多多指教。 |
2 个讨论
谢谢讲解
9665个成员聚集在这个小组
加入小组6023 浏览 3 评论
4936 浏览 6 评论
5757 浏览 1 评论
3277 浏览 5 评论
9396 浏览 11 评论
560浏览 2评论
500浏览 1评论
648浏览 1评论
769浏览 1评论
548浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-26 04:43 , Processed in 0.938617 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
