分析与检修:首先打开机盖,对开关电源部分进行直观检查并未发现有异常之处。
例1,故障现象:东仕IDS-2000F数字机开机后面板显示“日日日”且不停闪动,接收不到任何信号。 测量开关电源各组电源输出电压,电源输出电压也正常,但根据以往的检修经验判断故障还是应该发生在电源威廉希尔官方网站 部分。用另一台东仕机电源代换该机电源,数字机能正常工作,证明判断是正确的。想到平时损坏可能性最大的元件是电解电容,即从电源输入端入手,用已知好的电解电容代换电源威廉希尔官方网站 中的电容,当换下桥式整流威廉希尔官方网站 后的电容C2(33uF/450V)时,数字机恢复正常。 例2,故障现象:东仕IDS-2000F数字机开机后不能立即播放,放置一段时间后工作恢复正常。 分析与检修:根据故障现象分析认为机内可能有元件性能变差,使数字机工作不稳定。打开机盖,在刚开机的时候,用万用表监测开关电源各组电源的输出电压,发现阶段3.3V组电压只有2V左右,数字机恢复正常工作时,3.3V电压也恢复正常,断定3.3V电源支路有故障。该机3.3V电源是由5V电源经VD12、R17、VD14降压后得到的,凭经验先检查该支路中的两只电解电容C15、C17未见异常,后更换VD12、VD14后,开机测量3.3V电压恢复正常,故障排除。 例3,故障现象:卓异ZY-2250F数字机开机无任何显示。 分析与检修:数字机开机无任何显示多为电源发生故障,卓异ZY-2250F数字机开关电源只输出18V电压,其他各组电源由主板上相应威廉希尔官方网站 生成。查开关电源输出电压只有10V,断定开关电源存在故障。该机开关电源以DH321为核心元件。测量IC903(DH321)⑤、⑥、⑦、⑧脚有正常的300V电压,②、③脚电压为0。②、③脚分别为DH321的电源端和反馈输入端,开关电源正常工作时,②、③脚电压不应为0。查DH321②脚外围元件D907、C902、R902正常,进一步检查时发现C905(0.047uF)已漏电,更换后故障排除。 例4,故障现象:卓异ZY-2250F数字机开机无任何显示。 分析与检修:查开关电源无输出电压,测量IC903(DH321)⑤、⑥、⑦、⑧脚有正常的300V电压,②、③脚电压为0。查DH321外围元件未见异常,断定DH321已损坏,更换后故障排除。 例5,故障现象:金泰克KT-D8320F数字机开机无任何显示。 分析与检修:打开机盖,测量开关电源各组电源输出电压均为0,测量桥式整流威廉希尔官方网站 后的滤波电容C5两端有300V电压,断定整流滤波威廉希尔官方网站 正常,判断故障应发生在开关电源的振荡威廉希尔官方网站 部分。仔细检查威廉希尔官方网站 中各元件,发现启动电阻R2已变色,测与启动电阻R2连接的IC1(5M0380R)供电端③脚电压为0,断定启动电阻R2已断路,更换R2(130K)后通电,开关电源各组电源输出电压恢复正常,但R2严重发热,查与R1连接的电解电容C7(47uF/50V)已漏电,R2不再发热,故障排除。 例6,故障现象:九洲DVS-398E数字机开机无任何显示,可听到开关电源发出的“吱吱”声。 分析与检修:开关电源发出“吱吱”声,有两种可能:一是负载过重,另一种原因是振荡威廉希尔官方网站 或与之相关威廉希尔官方网站 有故障,使开关电源工作异常。测量开关电源各组电源输出电压均有不同程度的下降,判断可能是电压取样威廉希尔官方网站 有故障。该机电压取样威廉希尔官方网站 和大部分数字机该部分威廉希尔官方网站 无太大的差别,也是由精密稳压器和光电耦合器为主要元件组成,经仔细检查IC2(K1010C)、IC4(KA431)及外围元件,发现IC2已损坏,用PC817代换后,故障排除。 |
5 个讨论
181 浏览 0 评论
1092 浏览 1 评论
1115 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1774 浏览 3 评论
1377 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 03:56 , Processed in 0.826281 second(s), Total 63, Slave 51 queries .
