申请理由:本人当前研究课题是无人机新能源混合动力系统,在上机之前欲采用地面小车验证动力系统控制算法的可靠性,以及选择合适的控制器。前期已经完成了车辆的地面控制,但是采用的结构是:PC作为控制端,通过3DR无线数传发送控制指令,车辆端分别采用Arduino和RaspberryPi2作为控制器,控制小车的直流驱动电机,并根据传感器(超声波,电流/电压,红外壁障等)的当前测量数据判断小车的状态,从而控制小车的运动。目前已开始进行第二阶段拟采用太阳能电池和蓄电池作为动力源,希望采用Nanopi M2开发一个控制终端,代替个人计算机,对能源系统和车辆控制系统进行一定程度的主动控制。项目描述:本项目针对新能源动力技术采用智能小车进行地面试验验证。其中能源系统包括单晶硅太阳能电池板,蓄电池,最大功率点跟踪器(MPPT),以及继电器开关等。动力系统包含四个直流电机,L298N驱动模块,以及小车驱动轮。传感系统含有3个超声波距离传感器,电流电压传感模块,温度传感模块,红外避障模块等。控制器选用arduino/raspberryPi3,可根据实际试验结果确定最佳选择,从而进行控制算法验证和传感器数据处理等。为了抛开笨重的个人计算机,拟采用NanoPi M2作为地面控制终端,利用其GPIO接口和串口通信接口结合3DR无线数传,进行远距离多功能遥控器的开发。通过外设按键和python/tkinter进行控制界面的开发,对车辆能源系统和动力系统进行控制,实时接收反馈数据并保存以供分析。
1 个讨论
372个成员聚集在这个小组
加入小组NanoPi m3适合刷什么系统,刚接触玩,我刷了一个比较卡
5505 浏览 1 评论
7219 浏览 1 评论
4807 浏览 1 评论
【NanoPC-T4试用体验】4、手把手教你从单片机移植驱动到ARM Linux上
7798 浏览 1 评论
【NanoPC-T4试用体验】NanoPC-T4控制步进电机
24630 浏览 1 评论
5505浏览 1评论
464浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-28 09:02 , Processed in 0.695694 second(s), Total 70, Slave 54 queries .
