石英晶振是电子产品中常用的一种元件,享有电子设备的心脏之称,大到军用设备,小到手表都有采用石英晶振.石英晶振中分为无源晶体和有源晶体振荡器,把晶体振荡器按照功能和实现技术的不同,可以将晶体振荡器分为压控晶体振荡器(VCXO)、普通晶体振荡器(SPXO)、温度补偿晶体振荡器(TCXO)、恒温晶体振荡器(OCXO). 压控晶体振荡器(VCXO): 压控晶体振荡器是一种用控制电压使频率按一定规律偏移或调制的石英晶体振荡器. 特点:频率可随外加调制电压而改变;频率范围:1~250MHz;频率稳定度:普通晶振压控为≤(1~2)×10-3fo/n2,高稳石英晶振可微调10-7.频率微调或锁相同步. 普通晶体振荡器(SPXO): 普通晶体振荡器是一种没有温度控制和温度补偿装置的,频率温度特性基本上由所用石英晶体确定的振荡器. 特点:直接反映所用石英晶体的性能;可工作频率范围通常为1KHz~250 MHz;频率稳定度为10-4~10-5;一般用于本振源或中间信号. 恒温晶体振荡器(OCXO): 恒温晶体振荡器是一种至少能控制石英晶体元件温度基本保持恒定的石英晶体振荡器.它利用热力学原理,把石英晶体或全部振荡威廉希尔官方网站
放置于恒温器内来改善频率温度特性的晶体振荡器(有一般精密和高精密晶体振荡器之分). 特点:加载恒温槽内,使石英晶体配调于零温度系数点上,而不受外界温度的影响,使振荡器满足特性指标.频率范围:1~250MHz(中精度),2.5,5,10 MHz(高精度);频率稳定度:10-7~10-8(中精度),10-9~10-11(高精度).恒温晶体振荡器(OCXO)是通信基站里的核心部件,主要是提供网络通信的同步信号源. 温度补偿晶体振荡器(TCXO): 温补晶体振荡器是一种带有补偿系统的减小温度引起的频率变化的石英晶体振荡器.(补偿的方法:电抗法、数字法) 特点:用热敏补偿网络来提高石英晶体的温度特性指标,可满足较宽温度范围的需要;频率范围:1~40 MHz;频率稳定度:5×10-6~5×10-7.原文由http://www.yijindz.com整理提供 |
2179 浏览 0 评论
5767 浏览 0 评论
3352 浏览 2 评论
6362 浏览 2 评论
4182 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 23:20 , Processed in 0.714566 second(s), Total 60, Slave 46 queries .
