首先普通稳压电源又叫做线性电源,属串联型稳压,它的调整管工作在线性放大的状态,一般调整管的压降越大,它的效率就会越低,但为了保证调整管的正常运行,一定的压降又是很有必要的,由此我们看出普通稳压电源的效率来说会较低。
普通稳压电源是通过变压器降压在整流的串联型稳压,通过采样威廉希尔官方网站 来控制电源调整管的导通电流去改变电源内阻,从而使输出电压稳定。串联型稳压电源的效率小于50%。 第二类是开关型稳压电源,开关型电源威廉希尔官方网站 可分为串联型和并联型两个类型。它是直接整流来获得高压直流,通过高频震荡器控制开关管的通断的时间比例来调整输出电压。 综上所述,简单的来说,普通稳压电源是通过采样威廉希尔官方网站 来控制电源调整管的导通来改变电源内阻,从而使负载上的电压稳定。 开关型稳压电源是通过控制开关管的通断的比例来调整输出电压。 开关稳压电源的优点: 优点1:简单总结:功耗小,效率高,小巧轻便 它的最大优点就是效率要较高。原因是在开关状态下,晶体管自身消耗功能较小,自身能够达到百分之七八十的效率,同时不需要降压变压器,它的输出变压器工作在高频,而且体积小于50赫的工频变压器。所以开关型稳压电源的威廉希尔官方网站 又有着小巧和轻便的优点。它能够在较大的电压范围正常工作。 优点2:稳压范围宽 从开关稳压电源的输出电压是由激励信号的占空比来调节的,输入信号电压的变化可以通过调频或调宽来进行补偿,如此,在工频电网电压变化较大情况下,它依然可以保证有较稳定的输出电压。综合来说开关电源的稳压范围是很宽的,稳压效果是比较好的。 优点3:威廉希尔官方网站 形式灵活多样 例如,有自激式和他激式,有调宽型和调频型,有单端式和双端式等等,电源研发人员可以发挥各种类型威廉希尔官方网站 的优点,设计研发出能满足不同应用环境的开关稳压电源。 开关稳压电源的缺点 缺点1:开关干扰 严重的开关干扰是开关稳压电源的最大缺点。开关稳压电源中,功率调整开关晶体管V工作在开关状态,它产生的交流电压和电流通过威廉希尔官方网站 中的其他元器件产生尖峰干扰和谐振干扰,这些干扰如果不采取一定的措施进行抑制、消除和屏蔽,就会严重地影响整机的正常工作。 缺点2:威廉希尔官方网站 结构复杂,故障率高,维修麻烦。维修和造价成本高 本文我们分析了稳压电源,可以分为普通稳压电源和开关型稳压电源。同时说明了开关型稳压电源的优缺点,了解了这些问题详细在设计研发开关电源的过程中,会有一定的帮助。 原文地址:http://www.jnwoer.com/yuanli/jishu/204.html |
9859个成员聚集在这个小组
加入小组6070 浏览 3 评论
4968 浏览 6 评论
5782 浏览 1 评论
3297 浏览 5 评论
9421 浏览 11 评论
578浏览 2评论
519浏览 1评论
680浏览 1评论
825浏览 1评论
562浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-13 18:48 , Processed in 0.980215 second(s), Total 49, Slave 39 queries .
