电子发烧友william hill官网
` 安装须知:
1.安装地点选择 为了使传感器工作可靠稳定,在选择安装地点时应注意以下几个方面的要求: (1)尽量避开铁磁性物体及具有强酚水场的设备(如大电机、大变压器等),以免磁场影响传感器的工作磁场和流量信号。 (2)应尽量安装在干燥通风之处,不宜在潮湿、易积水的地方安装。 (3)应尽量避免日晒雨淋,避免环境温度高于60℃及相对湿度大于95%。 (4)选择便于维修,活动方便的地方。 (5)流量计应安装在水泵后端,决不能在抽吸侧安装;阀门应安装在流量下游侧。 2.安装要求 为了您正确的测量,在选择管道上位置时应注意以下几点要求: (1)传感器既可在直管道上安装,也可在水平或倾斜管道上安装,但要求二电极的中心连线处于水平状态。 (2)介质在安装位置应该满管流动,避免不满管及气体附着在电极上。 (3)对于液固两相流体,最好采用垂直安装,使传感器衬里磨损均匀,延长使用寿命。 (4)安装位置介质不满时,可采取抬高流量计后端管路的方法,使其满管,严禁在管道最高点和出水口安装流量计。 `
电磁流量计(Electromagnetic Flowmeters,简称EMF)是随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表。 电磁流量计是应用电磁感应原理, 根据导电流体通过外加磁场时感生的电动势来测量导电流体流量的一种仪器。
电磁流量计有两个运行状态:自动测量状态和参数设置状态。
仪表通电时,自动进入测量状态。在自动测量状态下,电磁流量计自动完成各测量功能并显示相应的测量数据。在参数设置状态下,用户使用四个面板键,完成仪表参数设置。 1、按键功能 1.1自动测量状态下键功能 下键:循环选择屏幕下行显示内容; 上键:循环选择屏幕上行显示内容; 复合键+确认键:进入参数设置状态; 确认键:返回自动测量状态; 测量状态下,LCD显示器对比度的调节:小液晶是通过“复合键+上键”或“复合键+下键”按数秒钟;大液晶是通过调节大液晶背面的电位器来实现。 1.2参数设置状态下键功能 下键:光标处数字减1; 上键:光标处数字加1; 复合键+下键:光标左移; 复合键+上键:光标右移; 确认键:进入/退出子菜单; 确认键:在任意状态下,连续按下两秒钟,返回自动测量状态。 注:1.使用“复合键”时,应先按下复合键再同时按住上“上键”或“下键” 2.在参数设置状态下,3分钟内没有按键操作,仪表自动返回测量状态。 3.流量零点修正的流向选择,可将光标移至最左面的“+”或“—”用“上键”或“下键”切换使之与实际流向相反。 4.流量的单位选择,可将光标移至“流量量程设置”菜单的原显示的流量单位下,然后用“上键”或“下键”切换使之符合需要。 2、参数设置功能键操作 要进行电磁流量计参数设定或修改,必须使流量计从测量状态进入参数设置状态。在测量状态下,按“复合键+确认键”出现状态转换密码(0000),根据保密级别,按厂家提供的密码对应修改。再按“复合键+确认键”后,则进入需要的参数设置状态。 |
智能型电磁流量计传感器在工艺管道上的安装
1.智能型电磁流量计测堵管在任何时刻必须完全注满介质,不能在不满管或空管的情况下正常工作。在介质不满管时,可采用抬高流量计后端出水管高度的方法使介质满管,避免不满管及气体附着在电极上。 2.管道内有真空会损坏流量计的内衬,需特别注意。 3.流动的正方向应与流量计上箭头所指的正方向一致。 4.智能型电磁流量计即可在直管道上安装,也可以在水平或倾斜管道上安装,但要求二电极的中心连线处于水平状态。 5.对于液、固两相流体,最好采用垂直安装,使被测介质自上而下流动,可使流量计衬里磨损均匀,延长使用寿命。 6.流量计在管道法兰附近确保有足够的空间,以便安装和维护。 7.若测量管道有振动,在流量计的两侧应有固定的支座。 8.测量介质为重污染液体的,在旁路管道安装流量计本体,不中断工艺运行,即可排空与清流。 9.安装聚四氟乙烯内衬的流量计时,连接法兰的螺栓应注意均匀拧紧,否则容易压坏聚四氟乙烯内衬,最好用力矩扳手。 |
电磁流量计简单说是由流量传感器变送器组成的。电磁流量计的安装要求是一定要安装在管路的最低点或者管路的垂直段,但是一定是在满管的情况下,对直管段要求是前5D后3D,这样才能保证电磁流量计的使用和对精度的要求。
电磁流量计的测量原理不依赖流量的特性,如果管路内有一定的湍流与漩涡产生在非测量区内(如:弯头、切向限流或上游有半开的截止阀)则与测量无关。如果在测量区内有稳态的涡流则会影响测量的稳定性和测量的精度,这时则应采取一些措施以稳定流速分布: 1. 增加前后直管段的长度 2. 采用一个流量稳定器 3. 减少测量点的截面。 1.对外部环境的要求 1.1.流量计应避免安装在温度变化很大或受到设备高温辐射的场所,若必须安装时,须有隔热、通风的措施。 1.2.流量计最好安装在室内,若必须安装于室外,应避免雨水淋浇,积水受淹及太阳暴晒,须有防潮和防晒措施。 1.3.流量计应避免安装在含有腐蚀性气体的环境中,必须安装时,须有通风措施。 1.4.为了安装、维护、保养方便,在流量计周围需有充裕的安装空间。 1.5.流量计安装场所应避免有磁场及强振动源,如管道振动大,在流量计两边应有固定管道的支座。 1. 2. 管道式电磁流量计 2.1.对直段的要求 为了改善涡流与流场畸变的影响,流量计安装的前、后直管段长度有一定要求,否则会影响测量精度(也可安装整流器,尽量避免在靠近调节阀和半开阀门之后安装)。 2.2.对工艺管的要求 流量计对安装点的上、下游工艺管有一定的要求,否则影响测量精度。 a.上、下游工艺管的内径与传感器的内径相同,并应满足:0.98DN≤D≤1.05DN(式中DN:传感器内径,D:工艺管内径) b.工艺管与传感器必须同心,同轴偏差应不大于0.05DN 2.3.旁通管的要求 为了方便检修流量计,最好为流量计安装旁通管,另外,对重污染流体及流量计需清而流体不能停止的,必须安装旁通管。 a.方便流量计的检修 b.对重污染流体必须安装 c.流体不能停止而流量计需清洗 |
电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律进行流量测量的流量计。电磁流量计的优点是压损极小,可测流量范围大。最大流量与最小流量的比值一般为20:1以上,适用的工业管径范围宽,最大可达3m,输出信号和被测流量成线性,精确度较高,可测量电导率≥5μs/cm的酸、碱、盐溶液、水、污水、腐蚀性液体以及泥浆、矿浆、纸浆等的流体流量。但它不能测量气体、蒸汽以及纯净水的流量。
当导体在磁场中作切割磁力线运动时,在导体中会产生感应电势,感应电势的大小与导体在磁场中的有效长度及导体在磁场中作垂直于磁场方向运动的速度成正比。同理,导电流体在磁场中作垂直方向流动而切割磁感应力线时,也会在管道两边的电极上产生感应电势。感应电势的方向由右手定则判定,感应电势的大小由下式确定: Ex=BDv--式(1) 式中Ex—感应电势,V; B—磁感应强度,T D—管道内径,m v—液体的平均流速,m/s 然而体积流量qv等于流体的流速v与管道截面积(πD²)/4的乘积,将式(1)代入该式得: Qv=(πD/4B)* Ex --式(2) 由上式可知,在管道直径D己定且保持磁感应强度B不变时,被测体积流量与感应电势呈线性关系。若在管道两侧各插入一根电极,就可引入感应电势Ex,测量此电势的大小,就可求得体积流量。 据法拉第电磁感应原理,在与测量管轴线和磁力线相垂直的管壁上安装了一对检测电极,当导电液体沿测量管轴线运动时,导电液体切割磁力线产生感应电势,此感应电势由两个检测电极检出,数值大小与流速成正比例,其值为: E=B·V·D·K 式中: E-感应电势; K-与磁场分布及轴向长度有关的系数; B-磁感应强度; V-导电液体平均流速; D-电极间距;(测量管内直径) 传感器将感应电势E作为流量信号,传送到转换器,经放大,变换滤波等信号处理后,用带背光的点阵式液晶显示瞬时流量和累积流量。转换器有4~20mA输出,报警输出及频率输出,并设有RS-485等通讯接口,并支持HART和MODBUS协议。 |
请问OLED显示屏可以让整帧画面同一时间显示出来吗,而不是行扫?
10273 浏览 1 评论
8325 浏览 3 评论
动手做:使用 LED 灯带第 1 部分 – 制作住宅柜下照明
7157 浏览 3 评论
【下载】《第5届中国智慧照明高峰william hill官网 资料分享》
11374 浏览 13 评论
9148 浏览 2 评论
747浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-27 07:12 , Processed in 0.769143 second(s), Total 88, Slave 67 queries .
