扫一扫,分享给好友
在78**、79**系列三端稳压器中,最常用的是TO-220和T0-202两种封装。这两种封装的图形及引脚序号、引脚功能如下图所示。
图中的引脚号的标注方法是按照引脚电位从高到低的顺序标注的,引脚①为最高电位,③脚为最低电位,②脚居中。从图中可以看出,不论78系列、还是79系列,②脚均为输出端。对于78正压系列,输入是最高电位,为①脚,地端为最低电位,为③脚。对于79负压系列,输入为最低电位,自然是③脚,而地端为最高电位,为①脚,输出为中间电位,为②脚。
此外,还应注意,散热片总是和最低电位的第③脚相连,这样在78系列中,散热片和地相连接,而在79系列中,散热片和输入端相连接。
用万用表判断三端稳压器的方法与三极管的判断方法相同,三端稳压器类似于大功率三极管。
xjyxjy
大在在
许巍
黄昭岭
yangfan1213
发布
3984 浏览 0 评论
5107 浏览 0 评论
电子科普!什么是激光二极管(半导体激光器)
6717 浏览 0 评论
高频条件下的耦合线圈出现负值的原因是什么
4232 浏览 2 评论
电阻R2有什么用
6893 浏览 2 评论
电子发烧友william hill官网
查看 »
GMT+8, 2025-1-14 15:34 , Processed in 0.691347 second(s), Total 56, Slave 46 queries .
