1 引言
作为电真空微波放大管的一种,速调管以其功率大﹑效率高的优势得到了广泛的应用。而速调管一般都需要外加一个聚焦磁场。为了使速调管电子枪所打出的电子注不被散射损耗掉,这就要求磁场电源具有较好的电流稳定度。而我们设计的这个稳流电源就能满足上面提到的要求。 2 性能指标9 (1) 输入:三相50Hz、380V; 3 威廉希尔官方网站 原理 3.1 主回路 主回路采用Buck变换器,原理框图如图1所示 3.1.1 原理简介:
3.1.2 关键元器件的选择 (1) 开关管N1,N2的选择:采用三菱公司100A单管IGBT(CM100H-12)。绝缘栅双极型晶体管(IGBT)具有MOSFET的工作速度快、输入阻抗高、驱动威廉希尔官方网站 简单和GTR的阻断电压高、饱和导通压降低、载流能力强的优点。开关管的驱动采用变压器隔离。与不用变压器,直接驱动相比,主回路对驱动威廉希尔官方网站 的干扰小,不易引起震荡。由于变压器工作比的限制,若只用一个IGBT,使得占空比不能超过50%。因此,开关管由两个IGBT并联,用控制威廉希尔官方网站 输出的相位相差180的脉冲信号驱动。这样,占空比就能达到96%,使得输出电流能在很宽范围内调节。而且,开关管的损耗也能减少一半。 (2) 反馈采样威廉希尔官方网站 :通常,电源的反馈采样都采用电阻的形式。然而,由于本稳流电源的输出电流较大,若使用电阻采样,电阻的功耗比较大。电阻的过分发热,必然会引起电阻阻值的变化,从而引起反馈采样电压的变化,无法满足电源的电流精度要求。这部分功耗,对整个稳流电源而言,也是无用的能量损耗。而且,电阻的体积也比较大。采用电阻反馈显然是不可取的。因此,采用额定值25A的霍尔电流传感器(CSM025A)作为反馈的采样。该传感器具有良好的线性度、抗干扰能力强、低温漂、宽频带等优点,能够很好的满足稳流电源的电流精度要求。 3.2 驱动威廉希尔官方网站 驱动威廉希尔官方网站 的原理框图如图2所示 3.2.1 驱动威廉希尔官方网站 的选择: 目前生产的开关电源大多采用PWM脉宽调制方式,少数采用PFM脉冲频率调制。PWM的缺点是受功率开关管最小导通时间的限制,对输出电压不能作宽范围的调节;另外,输出端一般要接假负载,以防止空载时输出电压升高。PFM式开关电源的输出电压调节范围很宽,输出端可以不接负载。本电源要求在0∽25A宽范围内连续可调,因此采用PFM的方式。 3.2.2 原理简介: 3.3 保护威廉希尔官方网站 本稳流电源要求提供过流、过压、欠压保护。保护威廉希尔官方网站 原理框图如图3所示。 3.3.1 原理简介: 图3中,当稳流电源产生过流、过压、欠压故障时,V1、V2、V3为高电平,D触发器检测到该脉冲电平,锁存故障。再送入到或门,使得故障输出V7为高电平。V7分为两路:一路送到驱动威廉希尔官方网站 中,关掉驱动,保护主回路IGBT开关管;另一路送到控制保护威廉希尔官方网站 中,关断三相380的输入。 3.3.2 欠压故障的处理方法: 由于电源慢启动的存在,在稳流电源没有达到额定电流之前,电源必然会报出欠压故障。所以,在稳流电源开机稳定之前要将欠压故障先屏蔽掉。作者使用了NE555的单稳态定时器。图3中,二极管D1、D2构成或门威廉希尔官方网站 。开机通电的同时,定时器的输出电压V4为高电平,采样电压V5为低电平。此时,V6为高电平,没有欠压故障。当电源达到额定电流时,V5为高电平,定时器仍然为高电平。当定时器所设定的时间到了,定时器输出V4为低电平,由于V5已变成高电平,V6始终为高电平。这时,定时器不再起作用,电源能够正常采样欠压故障。 4 结论 该稳流电源已应用于某型号气象雷达的发射机上,无故障运行3年,工作稳定,性能可靠。 |
1 个讨论
886 浏览 0 评论
1093 浏览 1 评论
1251 浏览 1 评论
1335 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1956 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-28 16:00 , Processed in 0.681920 second(s), Total 57, Slave 44 queries .
