各工序的工艺要求与特点: 1. 生产前准备 :清楚产品的型号、PCB的版本号、生产数量与批号;清楚元器件的数量、规格、代用料;清楚贴片、点胶、印刷程式的名称;有清晰的上料;有生产作业指导卡、及清楚指导卡内容。 2. 转机时要求 : 确认机器程式正确;确认每一个Feeder位的元器件与上料卡相对应;确认所有 轨道宽度和定位针在正确位置;确认所有Feeder正确、牢固地安装与料台上;确认所有Feeder的送料间距是否正确;确认机器上板与下板是非顺畅;检查点胶量及大小、高度、位置是否适合; 检查印刷锡膏量、高度、位置是否适合;检查贴片元件及位置是否正确;检查固化或回流后是否产生不良。 3. 点胶: 点胶工艺主要用于引线元件通孔插装(THT)与表面贴装(SMT)共存的贴插混装工艺。在整个生产工艺流程中,印刷威廉希尔官方网站
板(PCB)其中一面元件从开始进行点胶固化后,到了最后才能进行波峰焊焊接,这期间间隔时间较长,而且进行其他工艺较多,元件的固化就显得尤为重要。 点胶过程中的工艺控制。生产中易出现以下工艺缺陷:胶点大小不合格、拉丝、胶水浸染焊盘、固化强度不好易掉片等。因此进行点胶各项技术工艺参数的控制是解决问题的办法。 3.1 点胶量的大小 点胶量的大小应为胶点直径的1.5倍。这样就可以保证有充足的胶水来粘结元件又避免过多胶水浸染焊盘。点胶量多少由点胶时间长短及点胶量来决定,实际中应根据生产情况(室温、胶水的粘性等)选择点胶参数。 3.2 点胶压力 压力太大易造成胶量过多;压力太小则会出现点胶断续现象,漏点,从而造成缺陷。应根据同品质的胶水、工作环境温度来选择压力。环境温度高则会使胶水粘度变小、流动性变好,这时需调低压力就可保证胶水的供给,反之亦然。 3.3 点胶嘴大小 点胶嘴内径大小应为点胶胶点直径的1/2,点胶过程中,应根据PCB上焊盘大小来选取点胶嘴:如0805和1206的焊盘大小相差不大,可以选取同一种针头,但是对于相差悬殊的焊盘就要选取不同的点胶嘴,这样既可以保证胶点质量,又可以提高生产效率。 3.4 点胶嘴与PCB板间的距离 不同的点胶机采用不同的针头,点胶嘴有一定的止动度。每次工作开始应保证点胶嘴的止动杆接触到PCB。 3.5 胶水温度 一般环氧树脂胶水应保存在0--50C的冰箱中,使用时应提前1-2小时拿出,使胶水充分与工作温度相符合。胶水的使用温度应为23℃--25℃;环境温度对胶水的粘度影响很大,温度过低则会胶点变小,出现拉丝现象。环境温度相差5℃,会造成50%点胶量变化。因而对于环境温度应加以控制。同时环境的温度也应该给予保证,湿度小胶点易变干,影响粘结力。 3.6 胶水的粘度 胶的粘度直接影响点胶的质量。粘度大,则胶点会变小,甚至拉丝;粘度小,胶点会变大,进而可能渗染焊盘。点胶过程中,应对不同粘度的胶水,选取合理的压力和点胶速度。 3.7固化温度曲线 对于胶水的固化,一般生产厂家已给出温度曲线。在实际应尽可能采用较高温度来固化,使胶水固化后有足够强度。 3.8 气泡 |
2268 浏览 0 评论
5817 浏览 0 评论
3403 浏览 2 评论
6407 浏览 2 评论
4208 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-27 08:31 , Processed in 0.547520 second(s), Total 53, Slave 41 queries .
