1.把车载逆变器Power inverter插入汽车点烟器插座内,插入时请检查雪茄头与插座之间松紧程度。太松时把插头部的调节开关拨动L位置使两边弹片张开,然后插入雪茄头插座内。 2.请确认车载高频逆变器的电源指示灯是否发亮。 3.把要使用的电器的电源插头插入车载电源转换器的插座内。保险丝更换:把雪茄头的插头部逆时针方向拧开,换上新的保险丝。 二,怎样才能判断高频逆变器有无过载,低压,过压,短路,过温保护? 1.过载保护:150W的逆变器通电后,打开开关,接上大于160W-180W的负载,逆变器就会间断的输出220V拒绝供电,红灯闪烁。300W保护范围300W-350W 500W保护范围500W-550W。 3.过压保护:充电系统故障,电瓶电压升高到15.5V以上逆变器停止工作。 4.短路保护:逆变器工作时,220V输出短路,红灯闪,及时排除。 |
181 浏览 0 评论
1092 浏览 1 评论
1115 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1774 浏览 3 评论
1377 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 05:10 , Processed in 0.607353 second(s), Total 43, Slave 34 queries .
