电子发烧友william hill官网
LCD控制驱动器的设计与开发 对于液晶显示屏,它通常包括玻璃基板、ITO(Indium tin Oxide)膜、配向膜、偏光板等制成的夹板,上下共有两层。每个夹层都包含电极和配向膜上形成的沟槽,上下玻璃基板配向为90度。上下夹层中放置液晶,液晶将按照沟槽方向配向。整体看起来,液晶分子的排列就像螺旋形的扭转排列。当玻璃基板加入电场时,液晶分子配列产生变化,变成竖立状态。当液晶分子竖立时光线无法通过,结果在显示屏上出现黑色。液晶显示器(LCD)将根据电压的有无,控制液晶分子配列方向,使面板达到显示效果。 对LCD的分类,有各种分类方法。通常可按照其显示方式分为段式、点字符式、点阵式等。除了黑白显示外,还有多灰度和彩色显示等。 在LCD驱动时,需在段电极和公共电极上施加交流电压。若只在电极上施加DC电压时,液晶本身发生劣化。液晶驱动方式包括静态驱动、动态驱动等驱动方式。 1)静态驱动 所有的段都有独立的驱动威廉希尔官方网站 ,表示段电极与公共电极之间连续施加电压。它适合于简单控制的LCD。 2)多路驱动方式 构成矩阵电极,公共端数为n,按照1/n的时序分别依次驱动公共端,与该驱动时序相对应,对所有的段信号电极作选择驱动。这种方式适合于比较复杂控制的LCD。 在多路驱动方式中,像素可分为选择点、半选择点和非选择点。为了提高显示的对比度和降低串扰,应合理选择占空比(duty)和偏压(bias)。 施加在LCD上所表示的ON和OFF时的电压有效值与占空比和偏压的关系如下: |
4 个讨论
我咋没有看到比较详细的东西呢。
4024 浏览 0 评论
8606 浏览 0 评论
5997 浏览 0 评论
4165 浏览 1 评论
5229 浏览 0 评论
请问一下qspi mtsr引脚传输一次32bit后引脚不拉低怎么解决?
441浏览 2评论
694浏览 2评论
4929浏览 2评论
最近UJA1023开发遇到问题了,各位大神有谁知道可以替代这颗芯片的
618浏览 1评论
856浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-26 09:24 , Processed in 0.700009 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
