集中供电是指通过集中供电箱,将220V的高电压根据实际情况转换成所需的电力,通过线缆给摄像机供电,而无需在摄像机前端另外安装电源适配器。 集中供电的优点 成本较低:虽然采用集中供电模式,用到的线路往往比独立供电模式下用到的线缆要多,但是得益于集中电源的高性价比,采用集中供电模式的供电系统成本往往是性价比最高的供电系统。 维护简单:采用集中供电模式,线路敷设方便,施工简单,便于管理。 总能耗低:经实际工程案例证明,集中供电系统的总能耗低于独立供电系统的总能耗。 集中供电的缺点 前期配置复杂:监控摄像机在启动瞬间需要很大的启动电源,而且远距离的电力输送会产生损耗,因此集中供电的功率并非是所有监控摄像机的功率相加。采取这种供电方式,需要工程师对整个监控系统有详尽的了解,才能做出合理方案。 存在出现监控系统瘫痪现象的可能性:没有采用UPS电源的集中供电模式下的供电系统一旦出现问题,将会导致整个监控系统无法正常工作,陷入瘫痪状态。 PoE供电是指通过PoE供电设备将电力加注在网线上,通过网线同时传输数据和电力,实现一线两用,让终端设备获得稳定的电力供应,而无需额外的电源布线。典型代表如丰润达的PoE交换机,智能双标准供电,不能提高供电效率,还能减少能耗。 PoE供电的优点 节约成本:它只需要安装一条网线就可以同时传输数据和电力,将大大降低部署成本,并简化其可管理性。 安装和管理容易:客户能够自动、安全地在网络上混用原有设备和PoE设备,能够与现有以太网电缆共存。 更加安全:因为PoE供电端设备只会为需要供电的设备供电。只有连接了需要供电的设备,以太网电缆才会有电压存在,因而消除了线路上漏电的风险。 PoE供电的缺点 功率不够大,受电端带不动:802.3af标准(PoE)输出功率小于15.4W,802.3at标准(PoE+)输出功率小于30W,对于一般IPC来说足够了,但对于有些球机等大功率的前端设备而言,输出的功率达不到要求。 风险过于集中:通常来说,一台PoE交换机同时会给多个前端IPC进行供电,交换机的POE供电模块任何故障都会导致所有的摄像机无法工作,风险过于集中。 供电距离限制:PoE供电的最大距离不能超过100米,若超过了一百米将不能再使用PoE供电,需要采用其他供电方式。 总结:虽然PoE供电也有一定的缺点,但是随着平安城市和智慧安防的建设,PoE供电的适用性越来越强,特别是面对成千上万的网络摄像头,采用PoE供电不失为一种最佳方式。 |
你正在撰写讨论
181 浏览 0 评论
1092 浏览 1 评论
1115 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1774 浏览 3 评论
1377 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 05:47 , Processed in 0.461313 second(s), Total 37, Slave 30 queries .
