` 摊铺机在施工作业时,熨平板产生的振动、位移以及摊铺机前进时和在不同坡度路面上施工,对横坡角度测量影响比较大,而测量精度是决定摊铺质量的重要因素之一。市场上目前主要采用的以质量摆并填充硅油阻尼的原理的横坡传感器,不能很好地解决横坡角度测量的问题,主要包括: 1、摊铺机在水平或斜坡路面前进时,不能消除横向加速度对横坡传感器测 量方向的干扰,误差大; 2、摊铺机在斜坡路面摊铺时,存在比较大横轴误差,误差大; 3、熨平板在斜坡路面上振动时,硅油阻尼的方式无法消除在横坡方向上的加速度干扰,误差大; 4、熨平板工作发生侧向位移时,硅油阻尼方式完全无法消除在横坡方向上的加速度干扰,误差更大; 5、摊铺机在斜坡路面上前进,熨平板同时有振动、侧向移位时,所产生的综合误差更大。 ST5211横坡传感器,将熨平板在静态、振动、直线前进和侧向位移、爬坡等各种实际工况进行综合评估,解决当前的质量摆式原理的横坡传感器所存在的不足,降低了整个控制系统的复杂性和维护的高成本。是全新一代的摊铺机横坡角度测量产品。 SST5211倾角传感器提供各种电源保护措施,电源的欠压、过压、反极性、短路等都不导致传感器损坏。 ` |
1 个讨论
7145 浏览 0 评论
6316 浏览 0 评论
7088 浏览 0 评论
4598 浏览 2 评论
7257 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-28 12:33 , Processed in 0.516341 second(s), Total 57, Slave 42 queries .
