` 6月23日,深圳充电桩展,很多朋友在问老代一个问题,目前的市面上有3KW、7.5KW和15KW的模块,未来是否要开发30KW或者更高功率的模块? 对于专业的充电桩整流模块厂家,要回答这个问题,我们要从两个方面去分析这个问题: 第一:未来电动汽车的发展趋势,作为配套商的直流快充桩怎么更好的响应电动汽车的要求? 第二: 快充桩客户对于充电桩模块的期望和要求是什么? 首先谈一下未来电动汽车的发展趋势,目前大部分电动车车的百公里耗电在20度电左右,电动车的主要用途是用于市内通勤,一般的人不会采用电动车做长距离旅行,续航里程在300-400KM已经满足了大家对于电动车的城区出行需求,而且随着高效能电驱和空调、同步电机的使用,未来的百公里耗电仍有下降的空间,这样的话,电动车的电池容量做到80度电基本上可以满足大部分人的需求。而目前的30-50分钟的快充速度,未来随着电池快速充电技术的进步,未来做到12分钟充满电应该是比较靠谱的,也就是说,未来的充电桩的容量最大可以控制在400KW左右。 按照德国大众公司关于未来充电桩功率的演进,充电桩的功率会从50KW上升到350KW:
大众的最终目标是要电动车要做到燃油车的用户体验。今年5月老代在德国莱比锡、汉堡、慕尼黑等城市转悠了两周,由于德国***对于电动车的推广力度不大,充电桩的安装数量和系统兼容性远比不上国内京上深等城市。 充电桩由于对于周围的环境要求较低,目前的大部分写字楼基本都具备安装交流充电桩和直流快充桩的能力,从未来的布点密度老讲要远高于加油站。以老代所在的紫光信息港为例,开车只要5分钟就可以到旁边的奥特迅大厦充电,加上30分钟的充电时间,来回充一次电的时间可以控制在50分钟之内。而如果开燃油车去附近的加油站,单程需要15分钟,加油在5分钟,来回加油一次所需的时间大致和充电的时间差不多。未来如果未来充电桩的功率到了400KW和12分钟的快速充电,加上更加密集的充电桩布局,电动车用户的充电体验实际上要比燃油车还要好。 从现阶段来讲,主流直流桩的功率在60KW和120KW,如果采用15KW的模块,会采用4个或者8个模块;如果采用30KW的模块,会采用2个或者4个模块,从系统的可用率来讲,15KW模块组成的系统相对于30KW组成的系统,可用率要高出很多。 从模块的技术来讲, 如果未来400KW的超级充电桩采用现有的15KW主流模块,所需要的并联的模块数量也就27个(405KW),这对于直流系统来讲,系统模块的数量采用15KW的模块并不是一个挑战。因为直流模块的并机,只要解决了各个模块均流问题,这个问题在2000年左右,通信直流电源系统早就已经解决了60个模块并机的方案。 30KW模块在未来能否替代目前主流的15KW,主要的问题不在技术的层面,更多的考虑是是否能够顺应市场对每瓦价格的需求,在成本上跑赢15KW。在通信市场,由于市场上50A模块的需求远远大于100A,所以在通信市场,100A的采购成本,大致可以购买5个50A的模块,也就是50A的每瓦成本大致只有100A的50%。目前15KW的量大约占有市场上90%的用量,从每瓦成本上来讲是低于30KW的,如果这种情况继续,15KW的成本持续下降,30KW的模块的未来的前途是不确定的。反之,如果30KW模块的每瓦成本有杀伤力,应该有一些厂家会做小白鼠,采用30KW或者更高功率的模块。 希望大家在评论里留言,集思广益,分享您对30KW充电桩模块的观点,多谢。 |
5个回答
好分析
学习加油
好好好,烧的好,技术niu
谢谢,熟悉充电桩的发展之路
用便㑺式的,22kw,11kw,7kw,3.6kw足够了,一个人轻轻松松提走,又不增加汽车的重量,方案可以找我
689 浏览 0 评论
1021 浏览 1 评论
1212 浏览 1 评论
1279 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1911 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-28 06:03 , Processed in 0.716600 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
