在做实验时发现,变压器二次侧带载且并联一个可调电容,改变电容的大小,会引起二次侧电压的改变。理论上,变压器二次侧电压应该只受到一次侧电压和匝比的影响啊?
7个回答
有图有真相,无图无真相
不会吧 感觉是可调电阻的可能性大 发个图片看看
原理图就是该图所示,V1 V2等大反相,调节电容C,V1 V2波形会不断的发生改变,直至出现较理想的正弦波。猜测是类似于并联谐振那样的原理。可是理论上,并联谐振应该是LCR并联在电流源两端,且变压器二次侧的波形应该只受到一次侧和匝比的影响,所以有点想不明白。 |
你的电容起到滤波作用了把
因为变压器通过的交变信号。同时线圈具备一定的容抗(与频率关联)。变压器本身是具有电抗,因此存在了串联电抗分压的情况!
电容大小不同,放电速度不同。而输出侧是波动的直流电,由于电容的滤波作用,得到的平均输出值也不同。
737 浏览 1 评论
910 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1515 浏览 1 评论
【高手问答】威廉希尔官方网站 的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3998 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1294 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 17:36 , Processed in 0.609887 second(s), Total 59, Slave 50 queries .
