查看一下触发信号是否有相位差
测过了,触发脉冲有相位差
三相给定信号在做正弦化的乘正弦表 假如正弦表360个点 则起始位置A相是第0个点 B相应该是第239点 C相是119点 然后根据载波比进中断点数要N++ 检查一下
你说的这个问题现象是硬件导致还是仿真导致的,要是仿真的话要是相位错开120度应该没问题,硬件那就不好说,具体的看你到底是怎么做这个逆变的
请问问题解决了,请教一下解决思路,谢谢
基于 DSP5509 进行数字图像处理中 Sobel 算子边缘检测的硬件连接威廉希尔官方网站 图
3315 浏览 0 评论
804 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板中,如何使用aic23播放由代码生成的正弦波
3745 浏览 0 评论
4502 浏览 1 评论
1399 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-25 22:39 , Processed in 0.776843 second(s), Total 88, Slave 72 queries .
