假设逆变器效率为K,电池的输出功率为Ps,则Ps=50W/k。则电池的放电电流I=Ps/12v。则工作时间T=60(分钟)*1A/I。
假设K=1,则,Ps=50W。I=50/12=4.17A。则T=60*1(AH)/4.17(A)=14.4min(分钟)。
最佳答案
这个要看逆变器的效率了
假设效率为100% 工作时间为20分钟
先算出12v时电流值 再根据1000mah为 以1安放电可以放电一小时 换算
把电池12V10000mah转换成220V的mah,再算55W的放电电流和时间。
还是没明白,假设12V1000MAH,也就是1AH,以1A放电,可以放1小时,那220V 50W这个怎么换算过来 |
楼上的小伙子说的很对,我换句话通俗的跟你说一下,打消你的迷茫之处。
1.你的这种情况百分之百要用到能量守恒! 3.能量守恒即是:输入功 等于 输出功 ! 4.你的题目中输入功率P=UI=12v*1A=12瓦特;输出功率题目已经说了55瓦特(不用管那个220v,那是迷惑你的)。 5.输入功=输入功率*时间;输出功=输出功率*时间 6.所以两个器件时间之比就一目了然了吧。 7特别赠送 :题中只用到两个公式 功率=电压*电流; 功(能量)=功率*时间 |
mwli 发表于 2016-7-27 14:50 特别感谢~!!!!!!!!!! |
203 浏览 0 评论
775 浏览 1 评论
1160 浏览 1 评论
1207 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1855 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-27 08:18 , Processed in 0.767517 second(s), Total 60, Slave 53 queries .
