本帖最后由 hbzjt2012 于 2016-7-27 14:49 编辑 三、开发板资源介绍: 在给板子上电之前,首先介绍一下板载资源。 板子采用圆形端子供电,电压范围为9~24VDC,然后经过34063芯片和7805稳压芯片分别获得3.3V和5V电源,单片机和模块电源均为3.3V,继电器电源为5V。 指示灯: 1.D5:POWER,红色,亮起表明已经上电。 2.D4:LINK,绿色表示网线插入连入网络,蓝色表示建立了TCP连接。 3.D10:Wifi LINK,绿色表示Wifi模块已工作,蓝色表示模块连入网络。 4.D9:数据收发指示,绿色表示联网模块向开发板MCU有数据发送,蓝色表示开发板MCU向联网模块 有数据发送。 5.D11,D12,D13,D14为IO控制指示灯,连接MCU。 按键:KEY1,KEY2,KEY3,KEY4为按键输入,连接MCU,按下是输入低电平,需软件内部做消抖处理。 模拟量采集接口:J5,10 bit@250KHz采集模拟量,默认采集0-9.9V,0-3.3mA模拟量,通过更改R13,R14可 以改变采用电压,电流范围。 温度采集接口:J9,18B20接口。 预留IO口:J3,MCU P1口,提供用户编程使用。 继电器:K1,继电器含有一常开一常闭触点,MCU低电平作用后继电器吸合,常开变闭合,常闭变断开。注,常闭,常开接头见板子上丝印。 DB9接头:J7,标准DB9公头,连接至MCU串口1,可与外部进行通信。 RJ45网口:J6,以太网网络接口,连接至联网模块进而与开发板MCU串口2进行通信。 联网模块复位按钮:Reset_Default,按下去持续时间大于1s(ZLSN2003B)或15s(ZLSN7004),模块复位 成默认参数,具体请参考联网模块说明书。 板子原理图如下图所示:
四、硬件连接: 首先将联网模块(ZLSN2003BV)插入开发板,然后使用有线联网方式将开发板与网络进行连接,然后使用串口线将开发板的主串口与电脑连接,最后通过电源适配器给开发板供电。这样硬件接线就完成了,如下图所示:
五、联网模块ZLSN22003BV2设置 1、完成开发板硬件连接,并给开发板上电 ; 2、在电脑上运行ZLVirCom软件,ZLVirCom 程序是上海卓岚信息科技有限公司开发的虚拟串口和设备管理软 件,楼主使用的为绿色免安装版本,详细的使用方法可以参考官方的使用手册;
3、点击设备管理,再点击自动搜索,搜索到模块,然后选中搜索到的一行,点 击设备编辑按钮。进入参数编辑对话框:
4、在参数编辑界面可以查看设备的ID和名称,修改模块的网络参数,这里主要将模块的IP地址与连接的笔记本IP 地址设置在同一网段,工作模式为服务器模式,同时可以设置开发板的串口通信参数。修改完成后点击,修改 设置按钮,设备会自动保存并重启。
5、这样就可以将模块接入网络了,使用官方的SocketTestDlg软件,修改目的IP为开发板联网模块的IP地址,并点击open按钮,即可完成连接,连接成功后再报告栏有相应提示。
2992个成员聚集在这个小组
加入小组1041 浏览 0 评论
【KV260视觉入门套件试用体验】四、KV260 视觉入门套件和固件更新
1613 浏览 0 评论
【KV260视觉入门套件试用体验】Vitis AI Library体验之OCR识别
1209 浏览 0 评论
【KV260视觉入门套件试用体验】Vitis AI 通过迁移学习训练自定义模型
1719 浏览 0 评论
【KV260视觉入门套件试用体验】KV260系列之Petalinux镜像+Resnet 50探索
1374 浏览 0 评论
【AMD KV260视觉入门开发套件试用】4、简单几步体验ubuntu 20.04.3 LTS运行人员检测应用
1661浏览 1评论
2524浏览 1评论
【KV260视觉入门套件试用体验】老刘记事儿KV260初体验之Micro-SD选型提速研究(三)
899浏览 1评论
【KV260视觉入门套件试用体验】KV260部署yolov3实现车辆和行人检测
2573浏览 1评论
【KV260视觉入门套件试用体验】基于KV260的人脸识别的实现与展示
899浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-29 06:57 , Processed in 0.550040 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
