LED是特性敏感的半导体器件,又具有负温度特性,因而在应用过程中需要对其进行稳定工作状态和保护,从而产生了驱动的概念。LED器件对驱动电源的要求近乎苛刻,LED不像普通的白炽灯泡,可以直接连接220V的交流市电。LED是3伏左右的低电压驱动,必须要设计复杂的变换威廉希尔官方网站
,不同用途的LED灯,要配备不同的电源适配器。国际市场上国外客户对LED驱动电源的效率转换、有效功率、恒流精度、电源寿命、电磁兼容的要求都非常高,设计一款好的电源必须综合考虑这些因数,因为电源在整个灯具中的作用就好比像人的心脏一样重要。
[size=17.9104px]由于受到LED功率水平的限制,通常需同时驱动多个LED以满足亮度需求,因此,需要专门的驱动威廉希尔官方网站
来点亮LED。 [size=17.9104px]目前主流的几种LED驱动方式有如下几种: [size=17.9104px]阻容降压:利用电容在交流下的阻抗来限制输入电流,从而获得直流电平给LED供电。这种驱动方式结构简单,成本低廉,但是输入非隔离方案,有安全隐患。而且转换效率很低,无法做到恒流控制。 [size=17.9104px]隔离反激威廉希尔官方网站
:利用反激威廉希尔官方网站
,通过变压器在副边产生直流电平,再通过光耦将此电平的纹波反馈回原边,从而自激稳定。此类威廉希尔官方网站
符合安规认定要求,而且输出恒流精度较好,转换效率较高。但由于需要光耦和副边恒流控制威廉希尔官方网站
,导致系统复杂,体积大,成本高。目前已逐渐为原边方案取代。 [size=17.9104px]原边方案:通过完全在交流原边控制输出的电源和电流,最精确可以做到5%的恒流精度,副边仅需简单的输出威廉希尔官方网站
即可。原边主要依靠辅助边的反馈来控制输出电压,依靠限流电阻对原边电流的控制,同时乘以匝比来控制输出电流的精度。原边方案继承了隔离反激威廉希尔官方网站
的种种优点,同时架构简单,可以做到小体积和低成本,目前已成为主流驱动。 [size=17.9104px]原边的恒流精度问题:由于变压的生产精度难以控制,导致原边方案在使用低质量变压器时,输出电流漂移较大。所以,原边方案通过改进增加了副边恒流控制威廉希尔官方网站
,这样虽然比普通的原边方案复杂了,但是对比反激方案,仍然可以省去光耦等,系统性价比最高。 [size=17.9104px]根据电网的用电规则和LED驱动电源的特性要求,在选择和设计LED驱动电源时要考虑到以下几点: [size=17.9104px]1、高可靠性 [size=17.9104px]特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。 [size=17.9104px]2、高效率 [size=17.9104px]LED是节能产品,驱动电源的效率要高。对于电源安装在灯具内的结构,尤为重要。因为LED的发光效率随着LED温度的升高而下降,所以LED的散热非常重要。电源的效率高,它的耗损功率小,在灯具内发热量就小,也就降低了灯具的温升。对延缓LED的光衰有利。 [size=17.9104px]3、高功率因素 [size=17.9104px]功率因素是电网对负载的要求。一般70瓦以下的用电器,没有强制性指标。虽然功率不大的单个用电器功率因素低一点对电网的影响不大,但晚上大家点灯,同类负载太集中,会对电网产生较严重的污染。对于30瓦~40瓦的LED驱动电源,据说不久的将来,也许会对功率因素方面有一定的指标要求。 [size=17.9104px]4、驱动方式 [size=17.9104px]现在通行的有两种:其一是一个恒压源供多个恒流源,每个恒流源单独给每路LED供电。这种方式,组合灵活,一路LED故障,不影响其他LED的工作,但成本会略高一点。另一种是直接恒流供电,LED串联或并联运行。它的优点是成本低一点,但灵活性差,还要解决某个LED故障,不影响其他LED运行的问题。这两种形式,在一段时间内并存。多路恒流输出供电方式,在成本和性能方面会较好。也许是以后的主流方向。 [size=17.9104px]5、浪涌保护 [size=17.9104px]LED抗浪涌的能力是比较差的,特别是抗反向电压能力。加强这方面的保护也很重要。有些LED灯装在户外,如LED路灯。由于电网负载的启甩和雷击的感应,从电网系统会侵入各种浪涌,有些浪涌会导致LED的损坏。因此LED驱动电源要有抑制浪涌的侵入,保护LED不被损坏的能力。 [size=17.9104px]6、保护功能 [size=17.9104px]电源除了常规的保护功能外,最好在恒流输出中增加LED温度负反馈,防止LED温度过高。 [size=17.9104px]7、防护方面 [size=17.9104px]灯具外安装型,电源结构要防水、防潮,外壳要耐晒。 [size=17.9104px]8、驱动电源的寿命要与LED的寿命相适配。 [size=17.9104px]9、要符合安规和电磁兼容的要求。 [size=17.9104px]如有EMC技术问题可扣扣或微信联系:2593161018 [size=17.9104px]随着LED的应用日益广泛,LED驱动电源的性能将越来越适合LED的要求。(转载)
