本帖最后由 猎国倾城 于 2016-9-18 19:19 编辑 1 .BLE Controler入门 BLE Controler 是RedBearLab官方出的一款手机app, 它只能通过蓝牙来控制RedBear Duo 开发板。 操作步骤: 首先打开Arduino IDE,找到BLE Controler例程。 不要做任何修改,直接连接开发板,编译上传即可。 其次,打开手机端的BLE Controler APP(需要打开蓝牙)。 点击左上角选项,选择BLE Controler模式。 然后回到主界面,点击Scan,会出现以下界面,点击箭头连接即可。 连接成功后出现以下界面,此时你便可以通过手机端来操作Duo了。 你可以随心所欲的通过手机端将某些引脚设置为以下模式(PWM模式、数字输入输出模式、模拟输入模式、舵机输出模式),这样你可以连接各种各样的外设,如继电器、舵机以及一些模拟器件等。 2.Blynk入门 Blynk是为物联网量身打造的一款手机APP,他通过Blynk Cloud 来控制各种物联网设备,支持Arduino、树莓派、redbear等开发板。有它在手,物联网开发不在是高大上,而是门槛变低,普通人也可以接触到物联网的开发,只需要简单的设置,你就能在短时间内开发出很炫的东西。有它在手,你就是远在地球一端也能通过手机来控制和监视家里的设备。 第一步,通过这个链接下载Blynk库(https://github.com/blynkkk/blynk-library/releases/download/v0.3.8/Blynk_Release_v0.3.8.zip),下载好以后,安装库。 第二步,打开Arduino IDE,打开如图所示例程: 第三步,将该例程ssid字符串改为你的WiFi名称,pass改为WiFi密码(注意:该WiFi不能是隐藏的,否则连不上,如下图)。 第四步,打开手机端的Blynk,有账号的直接点击Log In,无账号的点击Create New Account注册账号。 登录以后,界面如下: 第五步,点击上方+创建一个新的项目,选择开发板为RedBear Duo,将下面那一长串数字+字母的序列号填入到例程的auth字符串中去,此时你可以代码进行编译上传了。 第六步,给Blynk添加控件,进入到项目页面,点击上方+,出现Widget Box,选择控件完成添加。 第七步,控件设置。译BUTTON设置为例,通过BUTTON去控制D0端口,实现远程点亮一个LED。 |
1 个讨论
2994个成员聚集在这个小组
加入小组1057 浏览 0 评论
【KV260视觉入门套件试用体验】四、KV260 视觉入门套件和固件更新
1635 浏览 0 评论
【KV260视觉入门套件试用体验】Vitis AI Library体验之OCR识别
1228 浏览 0 评论
【KV260视觉入门套件试用体验】Vitis AI 通过迁移学习训练自定义模型
1746 浏览 0 评论
【KV260视觉入门套件试用体验】KV260系列之Petalinux镜像+Resnet 50探索
1391 浏览 0 评论
【AMD KV260视觉入门开发套件试用】4、简单几步体验ubuntu 20.04.3 LTS运行人员检测应用
1667浏览 1评论
3055浏览 1评论
【KV260视觉入门套件试用体验】老刘记事儿KV260初体验之Micro-SD选型提速研究(三)
910浏览 1评论
【KV260视觉入门套件试用体验】KV260部署yolov3实现车辆和行人检测
2589浏览 1评论
【KV260视觉入门套件试用体验】基于KV260的人脸识别的实现与展示
908浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-6 17:28 , Processed in 0.394767 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
