光电传感器有NPN型输出型(电流流入)和PNP输出型(电流流出)两种,当电流流出的传感器(PNP输出型)在接通时, 电流是从电源经传感器的输出端(output)流到负载(load)上,进入负载, 然后流到接地端。 而电流流入(NPN输出型)的传感器接通时,电流是从电源经负载流到传感器的输出端(output),然后流到接地端(GND),最后进入系统的地(GND)。 PNP与NPN型传感器一般有三条引出线,即电源线VCC、GND,OUT信号输出线; 1、NPN类NPN是指当有信号触发时,信号输出线OUT和GND连接,相当于OUT输出低电平。 2、PNP类PNP是指当有信号触发时,信号输出线OUT和VCC连接,相当于OUT输出高电平的电源线。 三线制接近开关PNP、NPN的区别 PNP与NPN型传感器一般有三条引出线,即电源线VCC、GND,OUT信号输出线 1、NPN类 NPN是指当有信号触发时,信号输出线OUT和GND连接,相当于OUT输出低电平。 2、PNP类 PNP是指当有信号触发时,信号输出线OUT和VCC连接,相当于OUT输出高电平的电源线。 可以用万用表带电源测量,方法如下:在VCC、GND端接上电源,我厂三线制接近开关电源为DC12-36V,用一金属块类的东西放在接近开关测量端,其 指示灯亮起,用万用表直流电压档测OUT和GND之间的电压(红表笔接OUT、黑表笔接GND),如果有电压,说明OUT输出高电位,是PNP型,如果无 电压,说明OUT输出低电位,是NPN型。 PNP与NPN型传感器 PNP与NPN型传感器其实就是利用三极管的饱和和截止,输出两种不同的状态,属于开关型传感器。但二者输出信号是截然相反的,即高电平和低电平。 PNP输出是低电平0,NPN输出的是高电平1。 PNP与NPN型传感器(开关型)分为六类: ○1、NPN-NO(常开型) ○2、NPN-NC(常闭型) ○3、NPN-NC+NO(常开、常闭共有型) ○4、PNP-NO(常开型) ○5、PNP-NC(常闭型) ○6、PNP-NC+NO(常开、常闭共有型) PNP与NPN型传感器一般有三条引出线,即电源线VCC、0V线、OUT信号输出线。 1、NPN类 NPN是指当有信号触发时,信号输出线OUT和电源线VCC连接,相当于输出高电平的电源线。 NPN-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,即VCC电源线和OUT线断开;当有信号触发时,OUT与VCC电源线电压相同,二者相连,输出高电平VCC。 NPN-NC型,在没有信号触发时,OUT与VCC电源线电压相同,输出高电平VCC;当有信号触发后,输出线是悬空的,即VCC电源线和out线断开。 NPN-NC+NO型,其实就是多出一个输出线OUT,用户可以根据需要选择。 2、PNP类 PNP是指有信号触发时,信号输出OUT和0V线连接,相当于输出低电平0V。 PNP-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是0V线和OUT线断开。有信号触发时,OUT线和0V线相连,电压相同,输出低电平OV。 PNP-NC型,与PNP-NO型的特性相反。 PNP-NC+NO型,和NPN-NC+NO型类似,多出一个输出线OUT,即两条信号反相的输出线。 一般常用的是NPN型,即高电平有效状态。PNP很少使用。 |
4 个讨论
你正在撰写讨论
2268 浏览 0 评论
5817 浏览 0 评论
3403 浏览 2 评论
6407 浏览 2 评论
4208 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 21:23 , Processed in 0.522222 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
