楼主没说明白哪个电阻电容?
右边那个是高频高频滤波,防止断电时负载回路脉冲电压,用来保护可控硅的
有些纳闷 为何采用2组光耦驱动
我知道R14和C5是用来提高可控硅导通和截止的速度的,R11是用来限流的。另外的R12、R17、R8、C10是用来干嘛的。还有一点就是为什么MOC3052的另外一端要接在C10上端 |
学习了
蒙面男@蒙面女王 发表于 2016-10-15 08:22 其实也不用那么仔细研究,一般都是保护作用吧 |
moc3052耐压只能达到(峰值)600V,用于220V交流系统。两个串联使用,耐压可达800以上。可以用于交流400伏系统,电容
c10起到滤高频干扰,增加触发可控硅的可靠性 |
LDO线性稳压器产生了模拟电源与数字电源,模拟电源去给运放供电,他们的地是不是同一个地?
2075 浏览 2 评论
1967 浏览 1 评论
1109 浏览 0 评论
3044 浏览 1 评论
ad把一个15mm*1.5mm的灯放到直径15mm的圆形pcb板上,可以实现吗
2786 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-13 14:34 , Processed in 0.781255 second(s), Total 93, Slave 76 queries .
