你可以把Q5后面的威廉希尔官方网站
当作是U5A的负反馈威廉希尔官方网站
,由负反馈的“虚短”,因此U5A-电压等于U5A+等于Vin,又由于负反馈的“虚断”,U5-没有电流,而三极管的基极电流Ib很小,相对于Ie可忽略不计,因此实际Q5的Ic=Ie,就构成了一个随Vin变化的电流,为Ie=Ic=Vin/1K,如果选择Vin是一个基准电压,这个威廉希尔官方网站
就是一个恒流源威廉希尔官方网站
。其电流变化会影响Q2的C极与E极电流的变化,因为R2和R4的存在,就会影响Q2和Q9基极的电压。。。。。。。
你可以把Q5后面的威廉希尔官方网站
当作是U5A的负反馈威廉希尔官方网站
就是一个恒流源威廉希尔官方网站
