威廉希尔官方网站 设计william hill官网
ZCJ
7年用户 9经验值
擅长:接口/总线/驱动
音频输入阻抗匹配的问题
`我要将一部手机的喇叭音频信号输入到另一部手机的麦克风输出引脚端(通过两根连线并入),作为另一部手机的音频信号源输入,因担心喇叭端音频信号电平过高,阻抗也不匹配。请教帮忙推荐或设计一个阻抗和电平强度匹配威廉希尔官方网站
回帖(8)
王栋春
2017-8-21 17:40:40
如果喇叭参数一致可以直接使用
ZCJ
2017-8-22 08:53:00
引用: 王栋春 发表于 2017-8-21 17:40
如果喇叭参数一致可以直接使用
谢谢你,王总工,我是讲一部手机接喇叭的两根线接到另一部手机的咪头输出的两根线,这中间需要哪些东西?请赐教
王栋春
2017-8-22 12:45:36
这个如果咪头直接输入到功放单元可以直接输入    我原来搞过一个   其它机子没有试过
佚小星
2017-8-22 14:51:53
作为一个生猛的小白,我向来都是直接连。哈哈。 查查类似的咪头输入最大是多大电压电流,没把握就加个大点的电阻先。声音输入如果小再减小电阻。
佚小星
2017-8-22 14:55:58
类似的威廉希尔官方网站 可以找找 电吉他音箱箱头 的威廉希尔官方网站 。 一般箱头都会跟电吉他分体箱体有个阻抗的匹配。 比如下图这个 HOTONE的迷你箱头,它就可以自动匹配4~16欧姆的阻抗。
ZCJ
2017-8-22 15:30:15
谢谢各位,
ZCJ
2017-8-22 15:31:03
再次感谢各位的回复
ZCJ
2017-8-24 09:29:57
求求大神们多给点建议哈
