威廉希尔官方网站 设计william hill官网
登录
张敏
7年用户
1604经验值
私信
关注
AD9467输出电平标准为LVDS,是否支持连接FPGA BANK1.8V?
开启该帖子的消息推送
AD9467
lvds
我已经看过AD9467的评估板在ZEDboard和KC705的引脚约束为"LVDS_25",对应
FPGA
的BANK VCCO供电2.5V,但是现在我的项目中FPGA BANK 的VCCO供电是1.8V,我对其做引脚约束为"LDVS"可行吗?
rotate(-90deg);
回复
相关问答
AD9467
lvds
AD9467
输出
电平
标准
为
LVDS
",请问
是否
支持
连接
FPGA
BANK1.8V
,引脚约束
为
LVDS
2018-08-06
6215
当Vcco
为
1.8V
时,
是否
可以产生
输出
差分时钟/数据?
2020-08-25
2207
将
LVDS
输出
驱动器
连接
到ZYNQ 7030的HP
Bank
的方法?
2020-08-12
2305
AD9653
连接
FPGA
,数字
输出
根据ANSI-644
标准
连接
到2.5
v
的
bank
,时钟输入以及数字
输出
应该
连接
到多少
v
的
bank
2023-12-12
345
AD9653 CLK FCO DCO的
连接
,请问应该
连接
到多少
v
的
bank
2018-08-13
3390
是否
可以将
LVDS
_25
输出
直接
连接
到Virtex7
FPGA
中的Vcco
1.8V
HP组?
2020-03-17
3062
可以直接将时钟缓冲器的
输出
连接
到HR库吗?
2020-07-24
2238
关于
1.8V
的
LVDS
电平
标准
的小白问题~~
2015-11-03
18569
fpga
生成
lvds
iostandard来驱动
fpga
之外的设备怎么实现?
2020-08-14
2613
用
FPGA
配置
AD9467
寄存器能读出默认值但写不进去
2018-09-26
3610
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
