威廉希尔官方网站 设计william hill官网
jf_50240986
3年用户 989经验值
擅长:光电显示
变频器用作除尘电源时变频器的输出电压电流频率是如何变化的?
三相变频器封锁一路输出,另外两相经一个电容构成谐振后接在升压变压器的原边,此时变频器通过控制逆变桥的开关频率控制输出,想请问在不同开关频率的条件下,变频器的输出电压输出电流和输出频率表之间是什么关系,输出电压电流的波形和频率又是什么关系?根据我对变频器开关管开关工作的了解,此时只有四个开关管,开通关断必定是对角同时开通关断,同一时刻有两个开关管处在同一开关状态,那么此时的控制方法是双脉冲调制吗?同时控制两个开关管?
回帖(1)
打马过草原
2024-1-15 18:27:56
最佳答案
当变频器用作除尘电源时,通过控制逆变桥的开关频率可以控制输出电压和输出频率。下面是不同开关频率条件下的输出电压、输出电流和输出频率的关系:
1. 开关频率高:较高的开关频率会导致输出电压的脉冲频率也较高,输出电流的脉冲幅值较小,输出频率相对较高。
2. 开关频率低:较低的开关频率会导致输出电压的脉冲频率也较低,输出电流的脉冲幅值较大,输出频率相对较低。
输出电压和输出电流的波形与开关频率有关。开关频率高时,波形更接近纯脉冲状;开关频率低时,波形会更接近方波状。输出频率与开关频率相同。
对于四个开关管的控制方法,您提到的对角同时开通关断是典型的控制方法之一,称为全桥逆变。在此控制方法下,双脉冲调制被广泛使用。双脉冲调制通过同时控制两个开关管的开通时间和关断时间进行输出电压的调节。
