有一段时间没有参加电子发烧友的开发板评测了,主要是不想总是重复以往做过的东西,希望在评测中想学点新东西突破一下自己。这次感谢电子发烧友william hill官网 和正点原子给的评测机会,希望充分利用i.MX93开发板实现语音智能识别功能。
1)根据文档,学习i.MX的AI开发环境和相关的程序框架。
2)利用TensorFlow Lite框架进行语音识别的模型建立和训练工作。
3)将所训练的模型移植到NXP的硬件平台上。
4)利用语音指令控制其他外设。
5)项目调试,分享设计经验。
正点原子的产品一直以做工细致、资料丰富著名。此次开箱后立刻就喜欢上了它的板子,真是漂亮,而且接口丰富,非常时候新手入门。
此次的主要功能是需要通过语音实现的,所以先测试了其语音功能。
系统加电后,使用MobaXterm登录系统。开发板出厂系统里有音频配置和测试文件,按照如下指令执行音频测试脚本。
cd shell/audio
./atk_audioTest.sh
第一次运行该脚本时,会打印音频设备初始化相关操作,后续执行此脚本时不再打印初始化相关信息。按 Ctrl+c 组合键可以退出脚本。
初始化完音频设备后,输入数字 2 并确认即可播放音频测试,播放信息如下。
期间板载扬声器会播放音频,声音响亮。
还是运行刚才的脚本,初始化完音频设备后,输入数字 1 确认后,下一步选择麦克风测试项目,如果是使用带麦克风的耳机接在开发板 PHONE 接口则使用 1. 耳机麦克风;如果是没接耳机,直接使用开发板自带的板载麦克风 MIC,则使用 2. 板载麦克风。笔者使用的是开发板自带的板载麦克风MIC,这里选择第二项。选择好对应的麦克风配置后,脚本会自动进行录音,请靠近麦克风进行录音测试。录音完成后会在当前目录下生成 record.wav 文件,此文件就是笔者刚刚录音生成的音频文件。脚本在录音后会自动播放所录音频。感觉板载麦克风的噪音有点大,所以对音质要求苛刻的还是接耳机麦克风比较好。
基本测试先进行到这里,后续将进行编程测试。
这次的主要目标就是学习NXP的AI程序开发。首先阅读了《05【正点原子】ATK-DLIMX93嵌入式AI开发手册V1.0》文档,这个文档写得很清楚,不过我建议大家读一下原厂文档《i.MX Machine Learning User's Guide》,里面有些技术细节更清楚。下面就介绍一下自己对I.MX 93平台的测试。
i.MX 93支持在Cortex-A上进行CPU推理,也支持为 Arm 自研的 Ethos-U65(NPU)上进行推理。当然后者的推理速度比前者快很多。I.MX 93对不同推理的支持是通过选择委托(Delegate)来实现的。如果选择XNNPACK就是CPU推理,而使用Ethos-U委托就是采用NPU推理。NXP在其他硬件平台上还提供了更多的推理选项,这里就不讨论了。
我测试了厂商提供的图像分类程序,它在开发板的/usr/bin/eiq-examples-git/image_classification目录中。要运行这个程序,首先需要下载模型文件。/usr/bin/eiq-examples-git/download_models.py 这个脚本是用来下载模型的,不过这个脚本要访问谷歌网盘,不方便的朋友可以从正点原子的网盘下载所需要的文件。
安装好模型文件后,如果运行python3 label_image.py就执行的是CPU推理,需要63.815ms。
root@atk-imx93:/usr/bin/eiq-examples-git/image_classification# python3 label_image.py
0.878431: military uniform
0.027451: Windsor tie
0.011765: mortarboard
0.011765: bulletproof vest
0.007843: sax
time: 63.815ms
如果想使用NPU推理,就需要在命令行使用-d制定推理所需要的库文件:
python3 label_image.py -d /usr/lib/libethosu_delegate.so
正点原子的文档说要使用NPU推理,需要用开发板上的vela 工具将tflite模型编译成可以使 NPU 进行推理的 vela 模型,而且模型只支持8位或16位量化。
使用NPU后,推理时间减少到4ms。
root@atk-imx93:/usr/bin/eiq-examples-git/image_classification# python3 label_image.py -d /usr/lib/libethosu_delegate.so
INFO: Ethosu delegate: device_name set to /dev/ethosu0.
INFO: Ethosu delegate: cache_file_path set to .
INFO: Ethosu delegate: timeout set to 60000000000.
INFO: Ethosu delegate: enable_cycle_counter set to 0.
INFO: Ethosu delegate: enable_profiling set to 0.
INFO: Ethosu delegate: profiling_buffer_size set to 2048.
INFO: Ethosu delegate: pmu_event0 set to 0.
INFO: Ethosu delegate: pmu_event1 set to 0.
INFO: Ethosu delegate: pmu_event2 set to 0.
INFO: Ethosu delegate: pmu_event3 set to 0.
INFO: EthosuDelegate: 31 nodes delegated out of 31 nodes with 1 partitions.
0.874510: military uniform
0.031373: Windsor tie
0.015686: mortarboard
0.007843: bow tie
time: 4.016ms
今天测试的内容是进行简单的音频分类。我们要想进行语音控制,就需要构建和训练一个基本的自动语音识别 (ASR) 模型来识别不同的单词。如果想了解这方面的知识可以参考TensorFlow的官方文档:简单的音频识别:识别关键词 | TensorFlow Core。
预训练模型来自Simple Audio Recognition on a Raspberry Pi using Machine Learning (I2S, TensorFlow Lite) - Electronut Labs,我在它提供的代码基础上进行了修改。NXP官方的Model Zoo也提供了类似的代码,不过它需要TensorFlow类,而开发板上默认提供Tflite runtime推理框架,所以我没有使用NXP的方案。
本模型使用 Speech Commands 数据集的一部分,其中包含命令的短(一秒或更短)音频片段,例如“down”、“go”、“left”、“no”、“right”、“stop”、“up”和“yes”。
数据集中的波形在时域中表示,通过计算短时傅里叶变换 (STFT) 将波形从时域信号转换为时频域信号,以将波形转换为[频谱图](频谱图_百度百科 (baidu.com)),显示频率随时间的变化,并且可以表示为二维图像。然后把频谱图图像输入您的神经网络以训练模型。
在前面提到网页中有模型训练的方法。这里采用的是已经训练好的模型。在模型推理部分,首先从wav文件中读取语音数据,如果是双声道的,只使用其中的一个声道。默认音频的采样率是16k,只提取音频中的1s数据进行测试。数据提取后,需要归一化,然后利用STFT转换为频谱图,再输入神经网络进行计算。
程序中使用了scipy库进行STFT处理,所以需要先安装scipy库,执行如下命令:
pip3 install scipy
我在i.MX 93开发板上运行了测试Python程序,它可以正确识别YES和NO。其中yes.wav是我自己录制的。
测试代码和wav文件参见*附件:simple_audio.zip
现在所用的模型是浮点的,只能用于CPU推理而不能使用NPU推理。如果希望使用NPU推理,需要将模型进行转换,并修改程序进行量化处理。
昨天提到要使模型运行的NPU上,必须先将其量化。如果对没有量化的模型使用vela工具进行转换,工具会给出警告,所生成的模型仍然是只能运行在CPU上,而无法运行在NPU上的。
下面就是用vela工具对simple_audio_model_numpy.tflite文件进行转换的结果。
root@atk-imx93:~/shell/simple# vela simple_audio_model_numpy.tflite
Warning: Unsupported TensorFlow Lite semantics for RESIZE_BILINEAR 'sequential_2/resizing_2/resize/ResizeBilinear;StatefulPartitionedCall/sequential_2/resizing_2/resize/ResizeBilinear'. Placing on CPU instead
- Input(s), Output and Weight tensors must have quantization parameters
Op has tensors with missing quantization parameters: input_3, sequential_2/resizing_2/resize/ResizeBilinear;StatefulPartitionedCall/sequential_2/resizing_2/resize/ResizeBilinear
Warning: Unsupported TensorFlow Lite semantics for CONV_2D 'sequential_2/conv2d_4/Relu;StatefulPartitionedCall/sequential_2/conv2d_4/Relu;sequential_2/conv2d_4/BiasAdd;StatefulPartitionedCall/sequential_2/conv2d_4/BiasAdd;sequential_2/conv2d_4/Conv2D;StatefulPartitionedCall/sequential_2/conv2d_4/Conv2D;StatefulPartitionedCall/sequential_2/conv2d_4/BiasAdd/ReadVariableOp2'. Placing on CPU instead
Op has tensors with missing quantization parameters: sequential_2/resizing_2/resize/ResizeBilinear;StatefulPartitionedCall/sequential_2/resizing_2/resize/ResizeBilinear, sequential_2/conv2d_4/Relu;StatefulPartitionedCall/sequential_2/conv2d_4/Relu;sequential_2/conv2d_4/BiasAdd;StatefulPartitionedCall/sequential_2/conv2d_4/BiasAdd;sequential_2/conv2d_4/Conv2D;StatefulPartitionedCall/sequential_2/conv2d_4/Conv2D;StatefulPartitionedCall/sequential_2/conv2d_4/BiasAdd/ReadVariableOp1_reshape, sequential_2/conv2d_4/Relu;StatefulPartitionedCall/sequential_2/conv2d_4/Relu;sequential_2/conv2d_4/BiasAdd;StatefulPartitionedCall/sequential_2/conv2d_4/BiasAdd;sequential_2/conv2d_4/Conv2D;StatefulPartitionedCall/sequential_2/conv2d_4/Conv2D;StatefulPartitionedCall/sequential_2/conv2d_4/BiasAdd/ReadVariableOp2
Warning: Unsupported TensorFlow Lite semantics for CONV_2D 'sequential_2/conv2d_5/Relu;StatefulPartitionedCall/sequential_2/conv2d_5/Relu;sequential_2/conv2d_5/BiasAdd;StatefulPartitionedCall/sequential_2/conv2d_5/BiasAdd;sequential_2/conv2d_5/Conv2D;StatefulPartitionedCall/sequential_2/conv2d_5/Conv2D;StatefulPartitionedCall/sequential_2/conv2d_5/BiasAdd/ReadVariableOp'. Placing on CPU instead
Op has tensors with missing quantization parameters: sequential_2/conv2d_4/Relu;StatefulPartitionedCall/sequential_2/conv2d_4/Relu;sequential_2/conv2d_4/BiasAdd;StatefulPartitionedCall/sequential_2/conv2d_4/BiasAdd;sequential_2/conv2d_4/Conv2D;StatefulPartitionedCall/sequential_2/conv2d_4/Conv2D;StatefulPartitionedCall/sequential_2/conv2d_4/BiasAdd/ReadVariableOp2, sequential_2/conv2d_5/Conv2D;StatefulPartitionedCall/sequential_2/conv2d_5/Conv2D_reshape, sequential_2/conv2d_5/Relu;StatefulPartitionedCall/sequential_2/conv2d_5/Relu;sequential_2/conv2d_5/BiasAdd;StatefulPartitionedCall/sequential_2/conv2d_5/BiasAdd;sequential_2/conv2d_5/Conv2D;StatefulPartitionedCall/sequential_2/conv2d_5/Conv2D;StatefulPartitionedCall/sequential_2/conv2d_5/BiasAdd/ReadVariableOp
Warning: Unsupported TensorFlow Lite semantics for MAX_POOL_2D 'sequential_2/max_pooling2d_2/MaxPool;StatefulPartitionedCall/sequential_2/max_pooling2d_2/MaxPool'. Placing on CPU instead
Op has tensors with missing quantization parameters: sequential_2/conv2d_5/Relu;StatefulPartitionedCall/sequential_2/conv2d_5/Relu;sequential_2/conv2d_5/BiasAdd;StatefulPartitionedCall/sequential_2/conv2d_5/BiasAdd;sequential_2/conv2d_5/Conv2D;StatefulPartitionedCall/sequential_2/conv2d_5/Conv2D;StatefulPartitionedCall/sequential_2/conv2d_5/BiasAdd/ReadVariableOp, sequential_2/max_pooling2d_2/MaxPool;StatefulPartitionedCall/sequential_2/max_pooling2d_2/MaxPool
Warning: Unsupported TensorFlow Lite semantics for RESHAPE 'sequential_2/flatten_2/Reshape;StatefulPartitionedCall/sequential_2/flatten_2/Reshape'. Placing on CPU instead
Op has tensors with missing quantization parameters: sequential_2/max_pooling2d_2/MaxPool;StatefulPartitionedCall/sequential_2/max_pooling2d_2/MaxPool, sequential_2/flatten_2/Reshape;StatefulPartitionedCall/sequential_2/flatten_2/Reshape
Warning: Unsupported TensorFlow Lite semantics for FULLY_CONNECTED 'sequential_2/dense_4/Relu;StatefulPartitionedCall/sequential_2/dense_4/Relu;sequential_2/dense_4/BiasAdd;StatefulPartitionedCall/sequential_2/dense_4/BiasAdd'. Placing on CPU instead
Op has tensors with missing quantization parameters: sequential_2/flatten_2/Reshape;StatefulPartitionedCall/sequential_2/flatten_2/Reshape, sequential_2/dense_4/MatMul;StatefulPartitionedCall/sequential_2/dense_4/MatMul_reshape, sequential_2/dense_4/Relu;StatefulPartitionedCall/sequential_2/dense_4/Relu;sequential_2/dense_4/BiasAdd;StatefulPartitionedCall/sequential_2/dense_4/BiasAdd
Warning: Unsupported TensorFlow Lite semantics for FULLY_CONNECTED 'Identity'. Placing on CPU instead
Op has tensors with missing quantization parameters: sequential_2/dense_4/Relu;StatefulPartitionedCall/sequential_2/dense_4/Relu;sequential_2/dense_4/BiasAdd;StatefulPartitionedCall/sequential_2/dense_4/BiasAdd, sequential_2/dense_5/MatMul;StatefulPartitionedCall/sequential_2/dense_5/MatMul_reshape, Identity
Network summary for simple_audio_model_numpy
Accelerator configuration Ethos_U65_256
System configuration internal-default
Memory mode internal-default
Accelerator clock 1000 MHz
CPU operators = 7 (100.0%)
NPU operators = 0 (0.0%)
Neural network macs 0 MACs/batch
Network Tops/s nan Tops/s
NPU cycles 0 cycles/batch
SRAM Access cycles 0 cycles/batch
DRAM Access cycles 0 cycles/batch
On-chip Flash Access cycles 0 cycles/batch
Off-chip Flash Access cycles 0 cycles/batch
Total cycles 0 cycles/batch
Batch Inference time 0.00 ms, nan inferences/s (batch size 1)
Warning: Could not write the following attributes to RESHAPE 'sequential_2/flatten_2/Reshape;StatefulPartitionedCall/sequential_2/flatten_2/Reshape' ReshapeOptions field: new_shape
这个错误信息明确指出Vela不支持 TensorFlow Lite 对特定操作的支持问题。具体来说,这个警告说明了:量化参数缺失 ,错误信息指出,涉及的输入、输出和权重张量必须具有量化参数,但在这个操作中,某些张量(如 input_3
和 sequential_2/resizing_2/resize/ResizeBilinear
)缺失了这些量化参数。由于不支持,相关的操作将被放置在 CPU 上执行,而不是利用可能存在的更高效的硬件加速(NPU)。
我们使用netron.app可以查看一下模型文件。
从中可以看到input_3是float32类型的。
而查看被vela支持的模型,可以看到其输入参数已经被量化,是int8类型的。
如果我们想利用i.MX 93的NPU能力就需要先对模型文件进行量化。当然如果觉得i.MX 93的CPU推理能力已经够用了,此步骤也可以省略。
接下来我就想把录音和关键词识别整合在一个程序里面。
Python中进行语音操作首先想到的是PyAudio。不过在板子上安装PyAudio遇到一点麻烦。Python仓库里面并没有现成的对应这个板子的软件包,需要在板子上编译生成软件包,而PyAudio又依赖PortAudio,而PortAudio在板子上没有移植,所以PyAudio暂时用不了,这个问题以后再想办法解决。
我采用的临时办法是修改前面提到的测试音频的shell脚本,由它录制1秒的语音,然后调用Python程序进行关键字识别,如果是YES就打开开发板上的LED灯,如果是NO就关闭开发板上的LED灯,开灯或关灯完成之后会播放相应的提示音。为了方便调试,在录音之后会自动播放录音结果,以确定录音是否正确。
完整的程序见压缩包*附件:yes-no-test.zip。核心的脚本代码如下:
#!/bin/bash
INIT_FLAG="/home/root/shell/audio/.initialized_audio_device"
RECORD_FILE="test.wav"
PLAY_FILE="/home/root/shell/audio/short.mp3"
RC_LOCAL_FILE="/etc/rc.local"
DELETE_COMMAND="rm -f $INIT_FLAG"
# 将开机自动删除音频初始化标志文件命令加入到开机自启中
add_command() {
if ! grep -qFx "$DELETE_COMMAND" "$RC_LOCAL_FILE"; then
echo "$DELETE_COMMAND" >> "$RC_LOCAL_FILE"
sync
fi
# 检查命令是否存在
check_command() {
command -v "$1" > /dev/null 2>&1
# 初始化音频设备
init_audio_device() {
amixer cset name='PCM Volume' 192
amixer cset name='Mono Mux' 'Stereo'
amixer cset name='Left PGA Mux' 'DifferentialL'
amixer cset name='Right PGA Mux' 'DifferentialR'
# touch "$INIT_FLAG"
# 检查是否已初始化
check_initialized() {
[ -e "$INIT_FLAG" ]
function init_board_mic() {
# 初始化板载麦克风
check_command amixer && {
amixer -q cset name='Differential Mux' 'Line 2'
amixer -q cset name='Left Line Mux' 'Line 2L'
amixer -q cset name='Right Line Mux' 'Line 2R'
function init_headphone_mic() {
# 初始化耳机麦克风
amixer cset name='Differential Mux' 'Line 1'
amixer cset name='Left Line Mux' 'Line 1L'
amixer cset name='Right Line Mux' 'NC'
function cleanup() {
# 清理并退出
printf "\\\\n清理并退出...\\\\n"
stty sane # 还原终端状态
exit 0
function switch_mode() {
# 录音/播音模式切换
case $1 in
1)
# 进入录音模式
amixer -q cset name='Left Mixer Left Bypass Switch' 'on'
amixer -q cset name='Right Mixer Right Bypass Switch' 'on'
amixer -q cset name='Left Mixer Left Playback Switch' 'off'
amixer -q cset name='Right Mixer Right Playback Switch' 'off'
2)
# 进入播音模式
amixer -q cset name='Left Mixer Left Bypass Switch' 'off'
amixer -q cset name='Right Mixer Right Bypass Switch' 'off'
amixer -q cset name='Left Mixer Left Playback Switch' 'on'
amixer -q cset name='Right Mixer Right Playback Switch' 'on'
3)
# 关闭录音和播音模式
amixer -q cset name='Left Line Mux' 'NC'
amixer -q cset name='Right Line Mux' 'NC'
esac
function apply_config() {
# printf "\\\\n可选麦克风测试项目:\\\\n"
# printf "1. 耳机麦克风\\\\n"
# printf "2. 板载麦克风\\\\n"
# while true; do
# read -r -p "请输入您的选择: " choice
# if [[ "$choice" == "1" || "$choice" == "2" ]]; then
# break
# else
# printf "无效输入。请输入1或2。\\\\n"
# fi
# done
choice=2
printf "\\\\n应用麦克风配置项 %s\\\\n" "$choice"
case $choice in
1)
switch_mode 1
init_headphone_mic
2)
switch_mode 1
init_board_mic
printf "无效选项\\\\n"
esac
# 捕获Ctrl+C信号,并调用cleanup函数
trap cleanup SIGINT
# 检查是否已初始化,如果没有,则进行初始化
# if ! check_initialized; then
# printf "第一次运行,执行音频设备初始化...\\\\n"
init_audio_device
# add_command
# fi
while true; do
while true; do
command=1
case $command in
1)
apply_config
printf "\\\\n开始录音...\\\\n"
#sleep 1
check_command arecord && arecord -f cd -d 1 -r 16000 "$RECORD_FILE"
switch_mode 2
printf "\\\\n播放录音...\\\\n"
check_command aplay && aplay "$RECORD_FILE"
switch_mode 3
# 调用Python程序并捕获其输出
output=$(python3 simple_audio.py --input=test.wav)
echo "$output"
# 检查输出是否包含">>> YES"
if echo "$output" | grep -q ">>> YES"; then
echo "Python程序输出YES,执行相应代码..."
echo 1 > /sys/class/leds/sys-led/brightness
echo heartbeat > /sys/class/leds/sys-led/trigger
# 在这里添加当输出为YES时需要执行的代码
switch_mode 2
#gst-play-1.0 haodeyiweinindakai.mp3
aplay haodeyiweinindakai.wav
switch_mode 3
elif echo "$output" | grep -q ">>> NO"; then
echo "Python程序输出NO,执行其他代码..."
echo none > /sys/class/leds/sys-led/trigger
echo 0 > /sys/class/leds/sys-led/brightness
# 在这里添加当输出为NO时需要执行的代码
switch_mode 2
#gst-play-1.0 haodeyiweininguanbi.mp3
aplay haodeyiweininguanbi.wav
switch_mode 3
else
echo "Python程序输出未知结果,或者没有输出结果。"
# 可以选择添加处理未知输出的代码
fi
#break
2)
switch_mode 2
printf "\\\\n开始播音,按 Ctrl+C 可退出播音\\\\n"
gst-play-1.0 --audiosink="alsasink" "$PLAY_FILE"
switch_mode 3
#break
cleanup
esac
done
break
done
从下面的视频看,基本实现了所需要的效果。原来担心板子的麦克风录音效果会影响识别,目前看问题不大。由于采用的是先录音成文件的方法,而且时间仅有1秒,所以使用时还是比较麻烦的,有的时候说话稍微慢了点就没有录制完全。这个需要后续优化一下Python的语音处理。
视频:
另外,目前使用的模型是预训练好的,后面计划会训练中文的提示词,以方便使用。
