威廉希尔官方网站 设计william hill官网
8年用户 1006经验值
擅长:制造/封装 接口/总线/驱动
求助,AD7190关于Σ-Δ ADC其中的抽取滤波器的数据转换问题求解
AD7190可以通过模式寄存器的FS[0:9]设置输出速率, 0-1023的范围;此时设置的数据速率选择位是否就是Σ-Δ ADC抽取滤波器的抽取比?
关于抽取滤波器,此时我设置的为1023,那我是否可以理解为模拟量转换过后到了抽取滤波器,抽取滤波器对转换过后的数字量进行抽取1023个然后相加求平均,其实就是一个移动平均值的过程,想问下我这样理解是否正确?如果不正确,那么设置输出速率在数据转化上表现在何处?
回帖(1)
王艳
2024-9-9 17:19:04
首先,我们需要了解AD7190的Σ-Δ ADC的工作原理。Σ-Δ ADC是一种通过反馈回路实现模拟信号到数字信号转换的模数转换器。在AD7190中,抽取滤波器(Decimation Filter)是Σ-Δ ADC的一个重要组成部分,它的作用是降低采样率,同时提高分辨率。
关于您的问题,我们可以分两部分来回答:
1. 设置的数据速率选择位是否就是Σ-Δ ADC抽取滤波器的抽取比?
在AD7190中,FS[0:9]位用于设置输出速率,范围为0-1023。这个设置确实与抽取滤波器的抽取比有关。抽取比是指在抽取滤波器中,输入信号的采样率与输出信号的采样率之间的比例。当您设置FS[0:9]为1023时,表示您希望输出速率为最高,即抽取比为1:1023。
2. 关于抽取滤波器,此时我设置的为1023,那我是否可以理解为模拟量转换过后到了抽取滤波器,抽取滤波器对转换过后的数字量进行抽取1023个然后相加求平均,其实就是一个移动平均值的过程?
您的理解基本正确。在AD7190中,当您设置FS[0:9]为1023时,抽取滤波器会对输入信号进行1023次抽取,然后对这些抽取到的数字量进行平均处理。这个过程可以看作是一个移动平均值的过程,有助于降低噪声,提高信号的信噪比。
总结一下,设置输出速率在数据转换上的表现主要体现在抽取滤波器的抽取比上。当您设置FS[0:9]为1023时,抽取滤波器会对输入信号进行1023次抽取,然后对这些抽取到的数字量进行平均处理,从而实现模拟信号到数字信号的转换。
