两类无源传感器的分析在多次国家自然科学基金连续资助下,研究空间大范围分布无源阵列传感器及无源无线阵列传感器,拓展压电特性和元件在现代检测技术中的应用。
声表面波(SAW)器件是优良的传感载体和无源器件。SAW器件的工作频率范围为10~105 MHZ,可直接耦合射频电磁波。基于此特性,用SAW器件实现无线传感:非接触提供传感能量和非接触读取传感输出。这样的传感器具有无电源和信号连线,无源,体积小,抗干扰能力强的优点,适合复杂环境下应用。如运动部件,不可接触对象的检测。采用不同结构或参数的SAW传感器,具有不同的射频激励选通条件,只响应相应的无线查询信号。用多个不同选通条件的SAW无源无线传感器,可构成无源无线阵列传感器。阵列中的传感元可以任意分布。这是采用具有频率选择特性的SAW谐振器研制的无源无线温度传感器。通过对射频查询的回波信号进行全数字信号处理,得到温度传感信息。 [此贴子已经被作者于2010-4-13 20:31:02编辑过]
2268 浏览 0 评论
5817 浏览 0 评论
3403 浏览 2 评论
6407 浏览 2 评论
4208 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-27 10:55 , Processed in 0.870759 second(s), Total 48, Slave 37 queries .
