扫一扫,分享给好友
` 选用晶振应遵循以下原则。 (1)表面观看。看外壳标记文字是否清晰规范、外壳是否存在裂痕、引脚上是否已经焊过锡。如果从外表上发现了产品不完善,就不应拿来使用。 (2)选择型号。应用晶振要看清外壳的型号标记,型号表明了晶振的多项性能,如果晶振型号选择不当,将导致应用错误。 (3)选择谐振频率。应用晶振要慎重考虑谐振频率是否适应实际威廉希尔官方网站
的要求。如果振荡威廉希尔官方网站
需要4.43MHz的晶振,就绝不能选用谐振频率为500lmz的晶振。 (4)选择负载电容。应用晶振选准了谐振频率后,还要特别注意晶振的负载电容属性,辨明它是低负载电容型还是高负载电容型。只有谐振频率、负载电容两项参数同时满足实际威廉希尔官方网站
的需求,才算选择正确。如果有一项参数不符合要求,就选择错了。 (5)选择晶振的类型。在选用晶振时,还要考虑类型,即要搞清楚晶振是串联谐振型还是并联谐振型。前面讲过,串联谐振型晶振为低负载电容,并联谐振型晶振为高负载电容,如果上一步把握正确,那么选用晶振的类型也就符合了。 (6)晶振的代换原则。一个晶振如果损坏了,原则上应选用原型号晶振代换。在没有原型号时,可考虑用其他型号或其他类型的晶振来代换,代换方法将在后面专题讲解。 石英晶振是一种高精度和高稳定度的振荡器,被广泛应用于彩电、计算机、遥控器等各类振荡威廉希尔官方网站
中,以及通信系统中用于频率发生器、为数据处理设备产生时钟信号和为特定系统提供基准信号。 国际电工委员会将石英晶体振荡器分为4类:普通石英晶体振荡器,电压控制式晶体振荡器,温度补偿式晶体振荡,恒温控制式晶体振荡。目前发展中的还有数字补偿式晶体损振荡微机补偿晶体振荡器等等。 1.问题阐述 有许多工程师在遇到,晶振在威廉希尔官方网站
板,一会儿起振,一会儿不起振,或用电吹风吹一下又可以正常工作等问题。 2.问题原因 如果遇到这种问题,首先要检测晶振的频率参数和晶振的电阻是不是在要求的范围内,如果是在要求的范围内;其次要检查晶振的焊接温度会不会高,造成晶振的第二次损坏,一般要求焊接的温度是在250度左右或更低,最高不要超过300°C。如果这些都是在要求的范围内,那就要考虑是不是整个单片机威廉希尔官方网站
的问题了。 3.应对策略 如果遇到这样的问题,检测晶振参数和调整焊接温度可以很容易做到,如果单片机威廉希尔官方网站
的问题可以找方案商来解决,再则是看晶振有没有漏气,晶振在潮湿的天气情况下也会出现这种问题,这样就建议更换质量较好的晶振。 在新机研发和打样,或者产品替代的时候,这是很多采购和工程师所烦恼的问题。通过技术人员的分析得出了结论,我们都知道晶振的作用是构成振荡威廉希尔官方网站
,产生电器工作需要且频率稳定的振荡信号,用于控制电器正常工作。但在实际中一定要根据振荡威廉希尔官方网站
的类型选配合适的晶振,否则将因晶振使刖小当或选用错误造成电器工作异常或不能工作。 `
3792 浏览 0 评论
4928 浏览 0 评论
6691 浏览 0 评论
4213 浏览 2 评论
6872 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-13 11:55 , Processed in 0.500770 second(s), Total 69, Slave 51 queries .
