扫一扫,分享给好友
我使用了一款叫做BSR202N的N沟道增强型MOS管,发现了一个很有意思的问题,现在也没想出原因。用三用表悬空测量时,管子的漏极和源极不导通。但我接入威廉希尔官方网站
时,两脚导通。此时,整个威廉希尔官方网站
板上只有这一个芯片,且排除两脚虚焊的情况,当我再取下这个管子测量时,芯片又不导通,再焊上去时,不再导通了两脚。麻烦众网友帮我分析下原因,或者如何避免这个问题。测量阻值时,只有3欧姆或者0欧,整个过程都使用三用表测量,已排除表坏了的情况。
4个回答
G极有电容的,应该是G极感应上了+电压,才导通的,第二次焊接后感应电压又没了,所以不导通,用mos管要小心,防止静电损坏管子
最佳答案
同意楼上的观点!
静电触发导***定要注意静电的
焊接时应把电络铁断电,以防止静电。
LDO线性稳压器产生了模拟电源与数字电源,模拟电源去给运放供电,他们的地是不是同一个地?
1619 浏览 2 评论
1484 浏览 1 评论
1067 浏览 0 评论
2583 浏览 1 评论
ad把一个15mm*1.5mm的灯放到直径15mm的圆形pcb板上,可以实现吗
2330 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-29 08:12 , Processed in 0.771992 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
