好吧 如果可以请将我选为最佳答案 谢谢
最佳答案
220伏电磁铁可以直接使用,没有什么事的
这个当然没问题了 不过这种方式的电磁铁不适合长时间运行的 这个不需要加装续流二极管的 续流二极管只是针对直流回路而言 在交流回路当中如果有续流二极管会短路的
810783926 发表于 2017-3-2 19:38 这个当然有一定的干扰和冲击 建议加装RC吸收威廉希尔官方网站 这个资料度娘上有的 如果长时间使用楼主最好为线圈加个风扇 进行强冷 |
我仔细看了一下 感觉你用光耦控制双向可控硅的方案才是王道 接触器动作速度应该太慢而且对于触点也有烧蚀 |
可以加一个47压敏电阻
810783926 发表于 2017-3-2 22:07 好吧 我推荐你用双向可控硅 你考虑一下 |
是的,直接可以的
绝对可以,要不就不会标注220V了。
一个简单的电气问题,让你们复杂化了,这个就是工厂机床上控制用的电磁铁,信号控制中间交流接触器,中间交流器控制电磁铁。交流电没有什么所谓的续流!!!
如果用单片机控制,IO口控制小型直流继电器(这个继电器要加二极管),直流继电器再去控制中间交流接触器。 还有你说电磁铁工作0.1秒,这个好像很牵强!!!貌似吸合释放不一定这么快!电磁铁主要是用于大力量牵引控制机关。 |
还是需要多观察学习
2101 浏览 0 评论
5719 浏览 0 评论
3310 浏览 2 评论
6320 浏览 2 评论
4162 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 09:12 , Processed in 1.235487 second(s), Total 110, Slave 93 queries .
