屏幕
屏幕尺寸 | 5寸屏(MIPI接口) |
分辨率 | 720*1280 |
PRO6818核心板硬件规格
尺寸 | 50*58mm |
组合高度 | 3.6mm |
工艺 | 8层板,通孔工艺 |
CPU | 三星 S5P6818,Octa Cortex-A53,主频为200MHz-1400MHz |
内存 | 2GB 32位数据总线 DDR3主频最高933MHz |
存储 | 16GB EMMC4.5(批量可定制4/8GB) |
PMU | AXP228电源变频 管理,待机电流小于20mA |
GPU | Mali-400 MP |
引角扩展 | 引出脚多达320PIN,满足用户各类实用扩展需求 |
工作环境温度范围 | -25℃到85℃ |
工作电压 | 5V(推荐使用标配5V/3A电源线) |
3.7V锂电池 | 支持3.7V锂电池,自带充电功能及库仑计检测 |
系统支持 | Android5.1(推荐)、Ubuntu12.04、Linux+QT2.2 |
PRO6818开发板硬件参数
整机尺寸 | 160*80*21mm |
Charge LED | 充电状态灯 |
LED1 | 功能指示灯 |
3.7V VBAT | 支持3.7V锂电池,充电功能自带库仑计电量管理 |
LVDS / MIPI DSI | 1路LVDS,分辨率1366*768;1路MIPI,分辨率1920*1200 |
RGB/GPIO/I2C/UART/EINT | 1路RGB,分辨率 1920*1080;支持30路外部IO功能 |
RTC | 1路RTC备用电池接口(标准版不含) |
TF Card | TF卡接口,最大支 持64GB存储 |
RST | 系统复位键 |
PWR | 开机键,长按3S开机,长按3S 点击系统关机 |
IR | 1路红外接收口 |
Debug | Debug |
WiFi+BT4.0 | 1路WiFi 150MBbps;1路Bluetooth 4.0 |
SIM card | 手机SIM卡 |
4G | 1路4G,支持移动、联通、电信 MICRO SIM卡(标准版不含) |
GPS | GPS |
GPS ANT | GPS天线 |
4G ANT | 4G天线 |
USB host | 2路USB HOST接 口 2.0协议 |
YUV camera | 1路YUV数据摄像头500W |
MIPI camera | 1路MIPI数据摄像头500W (标配OV5645) |
Ethernet | 10M/100M/1000M自适应 主控集成以太网(1000M网默认自适应为100M) |
SPK | 2路1W喇叭,左右声道 |
USB OTG | 1路 USB OTG 2.0协议 |
HDMI | 1路HDMI高清,HDMI 1.4a 最大分辩1920x1080 |
MIC | 支持-42dB 高灵敏 度 麦克风输入 |
Phone | 1路立体声耳机 |
DC-5V | 5V/3A 电源输入 |
搭配目前最新的Android5.1操作系统,提供所有源代码(原厂不开放除外),同时支持Ubuntu12.04和Linux+QT2.2 。
ANDRIOD 5.1 Lollipop_2nd_release BSP 软件资源 | ||
类别 | 功能特性 | 描述 |
Bootloader | u-boot.bin | 主要功能: 1、支持INAND擦除、读、写 2、支持bootm、bootargs设置 3、支持打印、设置、保存环境变量 4、支持内存内容显示、对比、修改 5、支持USB 下载镜像 等等功能 |
内核及设备驱动程序 1 | 内核 | 内核版本:Linux-3.4.39 |
系统时钟 | 系统主频:1.4G | |
内存 | 2GB | |
显示驱动 | 5寸MIPI驱动/LVDS/RGB ★☆提供相关源码☆★ | |
TOUCH | 触摸屏驱动 ★☆提供相关源码☆★ | |
HDMI | HDMI v1.4 ★☆提供相关源码☆★ | |
MFC | 多媒体硬件编解码驱动 ★☆提供相关源码☆★ | |
HSMMC | SD/MMC/SDIO驱动 ★☆提供相关源码☆★ | |
VIP | VIP驱动 ★☆提供相关源码☆★ | |
Camera | OV5645 500W AF ★☆提供相关源码☆★ | |
TV-in | 无 ★☆提供相关源码☆★ | |
G-sensor | Bma250驱动 ★☆提供相关源码☆★ | |
Ethernet | RTL8211E驱动 ★☆提供相关源码☆★ | |
PWM | PWM驱动 ★☆提供相关源码☆★ | |
按键 | 按键驱动 ★☆提供相关源码☆★ | |
IIC | IIC驱动 ★☆提供相关源码☆★ | |
SPI | SPI驱动 ★☆提供相关源码☆★ | |
类别 | 功能特性 | 描述 |
内核及设备驱动程序 2 | AUDIO | 音频驱动,支持AC97和IIS,默认驱动为IIS(WM8960) ★☆提供相关源码☆★ |
DMA | DMA驱动 ★☆提供相关源码☆★ | |
RTC | 实时时钟驱动 ★☆提供相关源码☆★ | |
USB device | USB Device驱动 ★☆提供相关源码☆★ | |
USB host | USB host驱动 ★☆提供相关源码☆★ | |
USB OTG | USB OTG驱动 ★☆提供相关源码☆★ | |
USB WIFI | rtl8723 bu ★☆提供相关源码☆★ | |
BT4.0 | rtl8723 bu ★☆提供相关源码☆★ | |
3G/4G | EC20 ★☆提供原厂库文件☆★ | |
GPS | 无 ★☆提供原厂库文件☆★ | |
JPEG | JPEG硬件编解码驱动 ★☆提供相关源码☆★ | |
2D | 2D硬件加速驱动 ★☆提供相关源码☆★ | |
3D | 3D硬件加速驱动 ★☆提供相关源码☆★ | |
交叉编译器 | arm-2009q3.tar.bz2 | 交叉工具链 |
上层应用程序 | Clock | 这是Android 下一个闹钟程序,可以设置闹铃时间、铃声选择等 |
Calculator | 计算器 | |
Camera | 摄像头应用程序 | |
Phone | Android下的电话拨号软件,有呼叫记录、联系人等功能 | |
收发Email工具 | ||
Settings | Android下的各种应用和服务的设置等功能 | |
Browser | Android 下的Brower 功能非常强大,支持网页放大、缩小、跳转、属性设置等 | |
Music | 音频播放器,支持专辑分类,艺术家、专辑、歌曲、播放列表、随机播放、背景播放、搜索等功能 | |
Messaging | Android下的短信软件 | |
Gallery | 图片浏览控件,支持图片放大、缩小、上一张、下一张、幻灯片演示、共享、旋转、裁切、图片信息等 | |
PC端烧写工具 | Xmanager Enterprise + fastboot | 串口调试终端、USB下载镜像工具 |
VmWare 8.0+Ubuntu12.04 | VmWare8.0 | Windows下的虚拟机 |
Ubuntu12.04 64bit | 开发环境 |
