三星 S5P6818 开发板是
友坚科技研发的一款
八核 64 位 ARM 开发板,硬件完美兼容
S5P4418.6818 开发板,搭建最新的
android5.1 系统,2G 内存,8GEMMC 存诸,配置 7 寸高清 IPS 屏。
S5P6818 开发板主板尺寸为:193mm * 150mm,设计有非常丰富的接口,板载 4 路 TTLUART,1 路 RS485,1 路 RS232 串口,2 路 USBHOST 接口,一路 OTG 接口,一路 CVBSOUT,可扩展模块包括
3G/4G 模块、GPS 模块、500W 摄像头模块、WIFI/BT 二合一模块等应用类功能模块。
S5P6818 核心板尺寸为 62mm*42mm,标配 2GB DDR3 内存、8GB EMMC 存储并配备有
电源管理芯片——
AXP228;
PCB 采用 8 层通孔板工艺,布局布线充分考虑电气要求,具有极佳的性能和抗干扰特性,使系统稳定工作于各种环境之下。强大的功能,丰富的外设接口,是用户熟悉
S5P6818 开发板软硬件环境的最佳选择。
现象:刚开始接上电,屏幕闪下白屏然后正常显示开机logo,重启后有时也闪,有时正常;
分析:
(1)屏幕时序问题;
(2)亮屏和亮背光顺序问题;
(3)硬件或者干扰问题
客户没把LCD屏幕的背光引脚接到开发板上,由此可以判断是(2)(3)的问题;点亮屏幕的正确方法是:先 亮屏,再亮背光;灭屏的正确方法是:先灭背光,再灭屏;
解决:接上开发板的背光引脚,由背光引脚来控制背光的亮灭;
友坚科技专注于三星平台产品的研发,是三星在中国最具实力的方案公司。公司主打的三星平板电脑方案销量,连续多年稳居第一。公司定位于中高端产品的研发,具有多年的嵌入式产品研发经验;基于三星 A15-Exynos5260/5410/5250、
A53_S5P6818、A9-S5P4418、A9-Exynos 4412、A8-S5PV210、ARM11-S3C6410、ARM9-S3C2416 等处理器,开发了系列化的产品,为客户提供了全面的产品选择及专业化的
量身定制 MID 解决方案。
友坚科技服务于国内外平板电脑品牌商,并为行业客户提供一站式的解决方案;在为客户打造最具竞争力优势的产品的同时,也实现了自身的价值。
