本帖最后由 1158189985 于 2017-4-16 10:49 编辑 51也是有抢占功能的,执行一个中断时,来了一个中断优先级更高的中断,会形成中断嵌套。 原因解释:在51单片机中,专门有一个中断优先级寄存器IP,用来设置中断的优先级,针对51的5个中断源,其优先控制位如图所示:
0最最大,之后递减 补充一句,上图是没有设置中断优先级情况下,几个同级中断同时发出中断请求,就会按照上表响应中断。 注意的是,51中高优先级中断能打断低优先级中断以形成中断嵌套,也就是楼主的主要问题,同级或低对高则不能形成。也就是说,51只有两个优先级,高优先级、低优先级,而且是根据你实际需要去调整的。可以实现中断嵌套。
最佳答案
是不是可以这么认为,51的中断嵌套与Stm32全部设置成抢占优先级的效果是一样的呢?
2201 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
2027 浏览 3 评论
4633 浏览 0 评论
如何解决MPU-9250与STM32通讯时,出现HAL_ERROR = 0x01U
2171 浏览 1 评论
hal库中i2c卡死在HAL_I2C_Master_Transmit
2705 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-26 04:01 , Processed in 0.470838 second(s), Total 48, Slave 40 queries .
