CZJ-B1振动监视保护仪主要功能用语汽轮机、水轮机、压缩机、鼓风机等旋转类机械的轴瓦振动的监视和保护。 | CZJ-B1振动监视保护仪功能说明
实现智能处理:报警I值、II值可通过面板按键任意设置;
在设定状态下1分钟不按操作键,可自行回到测量状态;
报警延时调整范围0.5~3秒,以防止现场干扰引起误报警;
具有上、掉电检测功能,同时切断报警输出回路,能有效抑制仪表误报警;
后背板上有与振动幅度值成正比的电流输出;
设定参数密码保护。
功能说明:
1. 显示功能
振动测量值、Ⅰ值报警、 Ⅱ值报警设定值,可分别在LED数码管上显示。
2. 报警功能
当振动幅度超过报警设定值时,报警指示灯亮,同时在后面板输出开关信号,保护被监控设备。
3. 报警延时时间设定功能
报警延时时间调整范围0~3秒,以防止现场干扰引起误报警。
4. 自诊断功能
具备上电、掉电检测功能,同时断开报警输出回路,能有效地抑制仪表的误报警。
5. 输出接口
设有电流输出接口,可与计算机、DCS、PLC系统,无纸记录仪等设备连接。 CZJ-B1振动监视保护仪 技术参数
输入信号:SZ系列磁电式速度传感器;
频响范围:振动表 10~200Hz;烈度表 10~100Hz;
显示方式:3位LED数字显示,准确度:±1.0%;
测量范围:0~500μm(峰-峰振幅值);0~30.0mm/s(振动
烈度);
电流输出:对应量程线性输出4~20 mA;
准确度:满量程的±1.0%;最大负载:500Ω;
缓冲输出:传感器原始信号输出(TDM信号);
报警设定:每通道上限2点,并在满量程范围内任意设定;
报警输出:LED指示灯,继电器开关量输出,容量AC250V
/2A,DC28V /2A;
使用 电源:220VAC±10%,50Hz±5%;功耗<10W;
使用环境:温度0~50℃;储存温度 -40~60℃;相对湿度
20~90%(非冷凝);
周围无腐蚀性、无强磁场等场合;
外形尺寸:盘装表:宽160×高80×深225(mm3);
开孔尺寸:宽152×高76(mm2);
挂壁表:宽190×高290×厚92(mm3);
安装尺寸:底170×高272(mm2)。(等边三角形) | | 振动表,振动监视仪,烈度表,测振仪 | DM-ZD-W/L | CZJ-B1,CZJ-B2,CZJ-B3 CZJ-B4,ZH2012 | SDJ-3BS SDJ-3LS | JM-B-3Z/5S | HZD-W,HZD-L | HY-3V | | 2. | 挂壁式振动表,挂壁式烈度表 | DM-ZD-WG/LG | CZJ-B3G/B4G | SDJ-3NA | JM-B-7 | HZD-W/L | HY-5V | | 3. | 分体式振动表,分体式烈度表 | DM-ZD-WF/LF | ------------ | | | | | | 4. | 四通道振动表,四通道烈度表 | DM-ZD-WS/LS | | | | HZD-W/L | | | 5. | 振动巡检仪,烈度巡检仪 | DM-ZD-WQ/LQ | CZJ-Q-L | | | | | | 6. | 便携式振动表,手持式振动表 | DM-ZD-S | CZ-6C | SDJ-901 | | HZD-B-2C | | | 7. | 振动温度监视仪 | | | | JM-B-201 | HZD-Z/W | | | 8. | | | | | | | | | 9. | 轴振动表,轴振动监视仪 | DM-ZD-Z | RDXZ-2G,ZH2022 | | | HZD-Z | | | 10. | 转速表,转速监视仪 | DM-ZS-04T | SZC-04,ZH2052 | QBJ-3C | JM-C-3 | HZS-04C/04T | HY-3S/5S | | 11. | 车头转速表,模拟转速表 | DM-ZS-04X | DZC-02A | | | HZS-04M/04N | | | 12. | 反转速表 | DM-ZS-04F | SZC-04F1 | | JM-C-7F | HZS-04F | | | 13. | 转速撞击子监视保护仪 危急遮断保护仪 | DM-ZS-04Z | XJZC-03A | QBJ-3WZ | | | | | 14. | 超速保护仪 | DM-CS-03 | XJCS-03 | QBJ-6RSDC | JM-C-6C | | | | 15. | 温度监视仪,温度表 | DM-WD-01 | LD-3022G/3024G | | JM-B-201 | HZS-90 | | | 16. | 通用显示仪,数字显示仪 | | | QBJ-3Q | | | | | 17. | | | | | | | | | 18. | 轴向位移监视仪 | DM-WY-ZX | RDZW-2N | QBJ-31ZW | JM-X-3W | HZW | | | 19. | 胀差监视仪 | DM-WY-ZC | RDCZ-2N | QBJ-31Z | JM-X-3Z | HZW-Z | | | 20. | 热膨胀监视仪,热膨胀表 | DM-XW-RP | TD-2 | QBJ-3XRN | JM-X-3 | HXW-R | | | 21. | 油动机监视仪 | DM-XW-YD | TD-2 | QBJ-3XYN | | HXW-U | HY-3D | | 22. | 油箱油位监视仪 | DM-XW-YW | SW-2 | QBJ-3XN | | HXW-Y | | | 23. | 偏心监视仪,偏心表 | DM-PX-J | RDPX | QBJ-3PN | | | | |
