电子发烧友william hill官网
CZJ-B2振动监测保护仪配接型SZ-6磁电式振动速度传感器、振动加速度传感器,可测量各种旋转机械的轴承绝对振动的幅度和烈度。适合旋转机械装置TSI的系统设计使用,可广泛应用于电力、机械、化工、冶金等行业。为旋转机械的安全运行提供多种参数的测量及早期故障的预报 CZJ-B2振动监测保护仪主要功能: 汽轮机、磨煤机、风机、减速机、水泵、离心机、 平衡机、空压机等旋转类机械的轴瓦振动的监视和 保护。 CZJ-B2振动监测保护仪功能说明: 测量值、报警设定值,可分别在LED数码管上显示。 当超过报警设定值时,报警指示灯亮,同时在后面板输出开关信号,保护被监控设备,报警设置延时调整,范围1-60秒,以防止现场干扰引起误报警。。 设有电流输出接口,可与计算机、DCS、PLC系统、无纸记录仪等设备连接。 具有上、掉电检测功能,传感器掉线检测功能,同时切断报警、停机输出回路,有效抑制仪表误报警。 振动烈度(振动强度)和振动幅度(振动位移)自由切换。 CZJ-B2振动监测保护仪 电气指标: 传感器输入:磁电式速度传感器或振动加速度传感器 测量范围:0~500μm pk-pk 0~50.0mm/s rms 测量精度:线性误差≤±1% (满度值) 显示方式:数码管显示 频 响:1.0-300Hz 电流输出:4~20mA;驱动500Ω的负载 报警接点容量:AC220V/3A,DC28V/3A 工作电源:220VAC±10% 50Hz 功耗≤10W CZJ-B2振动监测保护仪 物理指标: 整机尺寸: 盘装表:160(宽)×80(高)×160(深)mm 开孔尺寸: 152(宽)×74(高)mm 挂壁表:宽190×高290×厚92(mm); 安装尺寸:底170×高272(mm) CZJ-B2振动监测保护仪 环境指标: 温 度: -10℃到+80℃,相对湿度 ≤90% CZJ-B2振动监测保护仪订货指南: 盘装表:CZJ-B2-AXX 挂壁表:CZJ-B2G-AXX 量程选择AXX: 01-0~100μm pk-pk 02-0~200μm pk-pk 03-0~500μm pk-pk 04-0~10.0mm/s rms 05-0~20.0mm/s rms 06-0~50.0mm/s rms |
8784 浏览 0 评论
3019 浏览 2 评论
3877 浏览 0 评论
10868 浏览 9 评论
14819 浏览 1 评论
1290浏览 0评论
885浏览 0评论
1163浏览 0评论
1118浏览 0评论
780浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-29 01:03 , Processed in 0.778240 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
