电子发烧友william hill官网
HZD-W/L-F系列振动监控仪,可测量机壳或者结构相对于自由空间的振动,即绝对振动,特别适用于具有滚珠轴承的机器,在这种机器里,轴的振动可较多地到机壳上,故该监测仪可配接磁电式速度传感器,对旋转机械进行连续测量和保护,传感器的安装应特别注意,不会导致传感器振幅减低,以及频率影响被改变或所产生的信号不能代表机器的真实振动,对于电机、压缩机、风机等需要测量大量振动点的情况,该监控仪尤其适用。
HZD-WL-F系列振动监控仪功能说明 l实现智能处理:报警Ⅰ值、Ⅱ值可通过面板按键任意设置 l面板按键可调整量程值,无需电位器调整,方便现场调试 l一分钟不按操作键,可自行回到运行状态 l报警延时调整范围0.1~3秒,以防止现场干扰引起误报警 l具有上、掉电检测功能,同时切断报警、停机输出回路,能有效抑制仪表误报警 l后面板上有与振动幅度值成正比的电流输出端子,供记录输出 l振动位移和振动烈度可自由切换 HZD-WL-F系列振动监控仪技术指标 l频率范围:5~300Hz l量程:振动位移0~200μm(P-P) 振动烈度0~20.0mm/s(RMS) l准确度:±1%(满量程) l电流输出:4~20mA l开关量输出:DC 28V / 1A或AC220V/2A(常开) l报警设定:满量程内任意设定 l环境温度:运行时:0~65℃ 储存时:-30~80℃ l相对湿度:至95%,不冷凝 l电源电压:220VAC/50Hz±10% 50mA l外形尺寸:160×80×250mm l开孔尺寸:152+1×74+1mm订货代号 HZD-W/L-F -A□-B□-C□-D□ 量程范围:A□ 振动位移1:0~100μm 2:0~200μm 3:0~500μm 振动烈度1:0~10.0mm/s2:0~20.0mm/s3:0~50.0mm/s 通道选择:B□ 1:单通道 2*:双通道 3:双通道(挂壁式) 传感器选择:C□ 1:ST-2型 2*:ST-3型 报警延时:D□ 1:0.1秒 2*:1秒 3:3秒功能说明 l实现智能处理:报警Ⅰ值、Ⅱ值可通过面板按键任意设置 l面板按键可调整量程值,无需电位器调整,方便现场调试 l一分钟不按操作键,可自行回到运行状态 l报警延时调整范围0.1~3秒,以防止现场干扰引起误报警 l具有上、掉电检测功能,同时切断报警、停机输出回路,能有效抑制仪表误报警 l后面板上有与振动幅度值成正比的电流输出端子,供记录输出 l振动位移和振动烈度可自由切换 HZD-W/L-F系列振动监控仪技术指标 l频率范围:5~300Hz l量程:振动位移0~200μm(P-P) 振动烈度0~20.0mm/s(RMS) l准确度:±1%(满量程) l电流输出:4~20mA l开关量输出:DC 28V / 1A或AC220V/2A(常开) l报警设定:满量程内任意设定 l环境温度:运行时:0~65℃ 储存时:-30~80℃ l相对湿度:至95%,不冷凝 l电源电压:220VAC/50Hz±10% 50mA l外形尺寸:160×80×250mm l开孔尺寸:152+1×74+1mm ?订货代号 HZD-W/L-F -A□-B□-C□-D□ 量程范围:A□ 振动位移1:0~100μm 2:0~200μm 3:0~500μm 振动烈度1:0~10.0mm/s2:0~20.0mm/s3:0~50.0mm/s 通道选择:B□ 1:单通道 2*:双通道 3:双通道(挂壁式) 传感器选择:C□ 1:ST-2型 2*:ST-3型 报警延时:D□ 1:0.1秒 2*:1秒 3:3秒 |
8784 浏览 0 评论
3019 浏览 2 评论
3877 浏览 0 评论
10870 浏览 9 评论
14820 浏览 1 评论
1290浏览 0评论
885浏览 0评论
1166浏览 0评论
1133浏览 0评论
780浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-29 16:02 , Processed in 0.946064 second(s), Total 69, Slave 52 queries .
