`` 老妈说,“笑得时候要露八颗牙,如空姐般甜美的微笑在七夕相亲大会上能提高成功率”。对于满口牙齿参差不齐的我,还是觉得学蒙娜丽莎的笑不露齿更靠谱。 但老爸不乐意,“不能学她,不知道‘蒙娜丽莎的微笑’在不同角度不同光线下,给人不同的感受吗?时而温文尔雅、时而略带哀伤、时而又有几分讽嘲,变幻莫测的微笑会增加你找男朋友的难度系数。”小心脏深受打击又不甘心的我决定去博物馆求证真相,再和老爸理论一番。 走进博物馆 文物保护是博物馆工作的重中之重,展馆装饰、照明设计、布展策划等都以保护展品为前提。不同展品的光照方式、光线强度等条件要有所区分且面面俱到。 首先,要防止红外线的热效应,这会导致展品热胀冷缩,加速展品老化速度,增加材料干燥程度,使文物发生翘曲和龟裂。而在现有照明光源中,除了OLED光源可以做到持久照射不发热外,其他光源均不能达到此种境界。 其次,也要防止紫外线的化学反应,因为化学反应会造成展品褪色、色变、质变等不可恢复的损害。用紫外线辅助发光的节能灯注定与博物馆无缘。此外,光照强度、色温、曝光时间也有很高的要求,尽量减少因光照因素对展品造成的损失。 《博物馆建筑设计规范》中对展厅展品照度推荐值 在做好展品保护的前提下,灯光作为博物馆场景的有机组成部分,应该真实的还原展品的本色,让参观者欣赏到每件展品的真实色彩、制作工艺、艺术内涵等。 陈列绘画、彩色织物等展品对光源的显色指数要求很高,光源的显色性直接影响着它们色彩的色调与饱和度的表现。堪称“自然之光”的OLED光显色指数极高,最能还原展品的真实面貌,而且以面光源发光的OLED,光线均匀柔和,最适合做博物馆的照明光源。 OLED除了不发热、显色指数高、无紫外线等优点外,它的透明性也极适用博物馆照明。透明的OLED面板不仅可以作为隔离展品的玻璃,还可以作为照亮展品的光源,参观者透过玻璃观看展品时,光线的角度和眼睛的视线一致,能极大提高参观者的观展体验。 深入图书馆 原来博物馆照明条件要求如此复杂,看来老爸说的也有几分道理,姜还是老的辣呀~既然微笑不能帮我摆脱单身的标签,还是提高自己的内在美比较实际。多看书多思考,少玩游戏少睡觉,找个图书馆,一杯咖啡一本书,一边修养身心、增长见识,一边等待真爱。 当然,也不能因为多看书导致眼睛近视,闺蜜说“近视眼增加恋爱风险”。所以,选择图书馆时,照明光线益眼最重要。 图书馆照明一般采取人工照明为主,自然采光为辅,对阅览区、书库区、陈列区等,照明设置都有所区分,尤其对阅览区与书库区照明条件要求很高。 对阅览区照明条件的要求,有这样一段话:益眼第一位,消除蓝光危,频闪使眼累,眩光更疲惫,显色指数需完美,用电节能更实惠,灯具选择低成本,照明局部整体要区分。一番思考后,发现只有LED灯和OLED灯能满足要求,而且现阶段OLED灯只在价位上比LED灯略输一筹外,其他方面均能完美取胜。 对于书库区,照明设计需要注意的重点是,光源的光线不能直射到人的眼睛里,不能有眩光,书架的垂直面照度要均匀,确保书架下部的照度要求即可。 《建筑照明设计标准》中图书馆建筑照明标准值 UGR:统一眩光值 Ra:显色指数 呈现自然美 所以,选择的服饰店,灯光显色指数一定要高,以太阳光显色指数100为参考,店内光源的显色指数越接近100越佳。如果不知道显色指数,可以借用自身衣物,对比在店内的颜色与在室外的颜色进行判断,也可以通过询问店内光源类型,如果使用的是“自然之光”的OLED灯,便可放心购买。 |
2568个成员聚集在这个小组
加入小组5595 浏览 0 评论
11848 浏览 9 评论
4928 浏览 1 评论
14164 浏览 0 评论
14441 浏览 0 评论
FRSE 2023 | 机器人与软件工程前沿国际会议诚征优秀稿件
3228浏览 0评论
哪位大哥有库卡KUKA.EtherNetIP MS(2.X版本)软件包?
4544浏览 0评论
如果设计一款桌面款的机器玩具,最吸引人的外观与功能要有哪些?
3736浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-4 09:02 , Processed in 0.369090 second(s), Total 36, Slave 29 queries .
