过去传统的检测方法是:导通借助于万用表、蜂鸣器和 指示灯等,通过对逐条线路通电来判断通、断。耐压、绝缘 借助于绝缘电阻测试仪和耐压测试仪,配上与被测样品相配 对的二至三副测试工装,对点间、线间或点与外壳间施加电 压测其漏电流来判别是否符合产品技术条件规定。瞬断作为 周期例行试验的抽检项目,在按产品技术条件规定的试验方 法进行振动试验时,用瞬断监视仪检测有否超过技术条件规 定的瞬间断电现象。 为适应便携式的电子设备小型化的趋势,连接器作为 配套器材也必须朝小型化方向发展,新产品中将出现窄间距 软质扁带电缆、柔性印刷电缆连接器等,电连接器间距降至 0.3mm,甚至更小,最低高度将降至1.5mm以下。[1]而且生 产是高度自动化的生产流水线。传统的手工检测方法,无论 是检测速度与效率,还是测试精度和可靠性等方面都根本无 法满足这些器件的在线检测要求。于是一种新型的专用于在 线检测的高效率、智能化仪器诞生了 。 连接器及其组件电性能检验新旧仪器设备的特性对比智能化仪器特点: 1) 快速、准确,一次插合即可完成导通、耐压、绝缘、瞬断等 常规电性能参数的自动检测。大大提高了工作效率,特别适 用于在线检测。 2) 仪器能在测试前进行自检和环境检测,判断仪器和环境条件 是否正常。仪器用于器件品质检验的可靠性高。 3) 能将被检的连接器、线束及威廉希尔官方网站 板等互连器件与仪器的记忆 内存(样线)信息进行比较后自动作出合格与否的判断。便 于操作人员掌握,不易出现差错。 4) 仪器有内置电脑和数据传输功能,能自动将检测结果打印输 出或标签打印,以便查询记录,使用十分方便。 5) 仪器液晶显示屏直观显示各种设置参数条件和检测结果。 6) 仪器备有声光报警,用显示屏上出现醒目的绿色或红色符 号,配上相应的声音提示合格与否。为方便操作,有的仪器 后面有外接端子,可接脚踏控制开关。 7) 仪器可通过微带(排线)与探针检测台配套使用。 射频连接器随着高速传输技术的迅猛发展,在航 空、航天、交通、通讯等领域的使用量与日俱增, 对其质量和可靠性要求越来越高。 射频连接器机械 性能和环境性能和低频连接器原理相同。电气性能 除接触电阻、绝缘电阻和抗电强度外。对射频同轴 连接器而言,还有特性阻抗、插入损耗、反射系数、 电压驻波比(VSWR)等电气指标。 射频连接器检测已从过去非常复杂、繁琐的点频 测量发展到现在借助电脑控制矢量自动网络分析仪 进行连续扫频测量,可十分便捷、可靠地测量射频 连接器两端口的发射信号和接收信号功率值的比值 (S11、S12,S21,S22),仪器显示屏直观显示连 续扫频测量时电压驻波比(VSWR)变化曲线。 |
8801 浏览 0 评论
3038 浏览 2 评论
3892 浏览 0 评论
10895 浏览 9 评论
14882 浏览 1 评论
1324浏览 0评论
926浏览 0评论
1196浏览 0评论
1201浏览 0评论
815浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-16 17:13 , Processed in 0.849839 second(s), Total 38, Slave 32 queries .
