电子发烧友william hill官网
1) 动态接触电阻
由于运动是绝对的,在实际振动、冲击、碰撞等动态应用环境将影 响接触部位的接触压力,接触电阻必将随接触压力数值、方向及时间的 变化而变化,此时的接触电阻称为“动态接触电阻”。由于这种变化是受 外界动态环境影响而在极短的时间内发生的,电连接器接触件的接触电 阻有可能受到挤压而减小,也可能受到牵引而导致增大。甚至致使连接 中断而造成严重后果。 如何检测在动态应力环境条件下发生的瞬间断电现象?通常是在产 品进行振动、冲击、碰撞等动态应力环境模拟试验时,对被检电连接器 http://www.gooxian.com/及其组件(线束)在规定的时间、规定的方向,施加规定的频率和加速 度,配套应用瞬断检测仪作为监测仪器检查有否超过规定的瞬间断电现 象。例如在GJB681“射频同轴连接器总规范”中规定;当接有电缆的连 接器在进行高频振动试验时,应采用一个在100mA电流下能够检测出 1μS和优于1μ S,或者所规定的中断时间间隔的检测器来监测电气的 连续性。 2)动态接触电阻检测影响因素 (1)接触压力过小 造成电连接器动态接触电阻变化的原因很多,首先要排除人为因素的 影响;例如操作人员在采用焊接、压接等端接工艺时造成虚焊或虚压装 配时不规范操作引起的不可靠连接,特别是射频连接器的连接用力过重 或过轻,甚至极小的一点偏心或空气间隙,都会使传输信号发生极大的 衰减或反射,导致信号失真。故使用操作人员的责任心尤为重要,应尽 可能使用定力矩板手进行连接。 (2)安装夹具的谐振 还应消除外在因素的影响,主要是指安装夹具、试验和检测设备等影 响。在进行振动、冲击、碰撞等动态应力环境试验时安装夹具在结构刚 度的设计、材料选用、尺寸加工、安装调试时应尽可能防止谐振的产 生。因为安装夹具的谐振对试验结果影响很大。 3) 瞬间断电监测仪 可选用二种类型仪器;一类是瞬断检测灵敏度(最小感知时间) 较高的专用于瞬断检测的仪器;如Nac的NM-10A和NM-11A瞬断检测 仪,瞬断检测灵敏度(最小感知时间)可达0.1μs。 NM-11A可按被 检测互连器件技术标准设定监测瞬断时间(0.1-99.9μs )、进行10 回路平行检测。另一类是检测灵敏度(最小感知时间)相对较低的 兼容仪器,如Nac的NMC60导通检测议兼有瞬断检测功能,该型号仪 器的瞬断检测灵敏度(最小感知时间)为60ms。30X系列多功能自动 检测仪器能一次插合连续完成导通、绝缘、耐压和瞬断检测。瞬断 检测灵敏度(最小感知时间)也较高,为167ns。 NM-11A瞬断监测仪 购线网专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等) 6万+连接器型号现货限时95折,点击即购>>> |
8784 浏览 0 评论
3019 浏览 2 评论
3877 浏览 0 评论
10868 浏览 9 评论
14819 浏览 1 评论
1289浏览 0评论
885浏览 0评论
1163浏览 0评论
1115浏览 0评论
780浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-28 21:38 , Processed in 1.098394 second(s), Total 68, Slave 51 queries .
