电子发烧友william hill官网
也正因为同轴结构,同轴连接器的零件绝大部分是回转体,故同轴连接器的零件制造以切削加工为主(尤其是车加工)。为了改善切削性能,同轴连接器的零件往往用含铅的铜合金, — 铅使铜合金变脆而更易切削,在美国和日本的铜合金牌号中以“C3…”开头为铅黄铜(如C36000,C34500,C35300; C3601, C3602, C3603, C3604, C3605-铅含量超出欧盟要求这个牌号已很少用),磷青铜用C53400, C53800, C54440,铍铜用C17300而少用C17200(不含铅)—(切削加工的铅铜棒在RoHS豁免条例之中—第6项,),当然铅的加入对铜合金的机械性能也会产生影响, 材料塑性降低,机械加工硬化的难度增加,故在对产品塑性有一定要求的场合不应选择铅含量太高的材料.而不锈钢则用SUS30300(相对于别的不锈钢, SUS30300添加了硫及提高碳含量来提高它的可切削性).
电磁波在同轴传输线传播时,只分布在外导体的内表面和内导体的外表面之间, 也就是说电磁波完全在金属间的空间介质传播, 故同轴连接器的绝缘材料的选择对它的传输性能影响很大,甚至是决定性的.常用的绝缘子材料有, PTFE —–一种氟树脂, 具有良好的防腐能力和切削性能, 非常优越的热稳定性和阻燃性, 防静电, 具有良好的润滑性, 在较大的温度和频率范围内具有很好的电性能和绝缘性能,另一个突出的特点是, PTFE弹性模量较小,故易变性,弹性好,非常适合做同轴连接器的绝缘子; PTFE融化后粘度很大不适用用注塑成型加工, 常用常温模压加工; PTFE是最常用的氟塑料之一; PE—–聚乙烯是聚烯烃系列塑料的一种。它的密度低,绝缘性能好适合于射频应用,它具有高的防水扩散(water diffusion resistance)性能,低的吸水性和化学惰性(除某些酸外),因此,在某些恶劣环境中使用并不会影响到它的机械性能。 此外,它具有良好的加工性能,它在卤化烃中会不同程度地分解,长期户外存储会造成一定程度的变色。PE的缺点就是其熔点低,当它燃烧时会产生有害物质。PFA—-PFA 是一种类似于PTFE 的材料,也有点类似与FEP(聚丙烯),这三种材料 最主要的区别在于它们的弹性系数和最低温度。PFA具有低的弹性系数和高的温度范围。 与FEP相比,PFA具有热塑性能可以被浇注模使用。而且还可以重复浇注和焊接,它在-200°C—250°C 时具有良好的热稳定性能和好的电传输性能,与PTFE相比,它具有更好的耐磨损性能和防粘性能。 PFA对大多数元素显惰性,气候和空气对它的影响很小。 PFA应用场合:绝缘子、电缆护套。 PEEK—-PEEK是一种局部结晶材料,它具有很高的拉伸强度,很好的热稳定性能和高的熔点(334°C),具有良好的化学惰性(除硫酸以外)。 此外,它耐腐蚀性强, 可承受放射性污染,PEEK的晶体结构使其同样适用于热注塑模。 PEEK导电能力良好,强度大,重量不到铝的30%,因此它是一种合适的隔离材料,PEEK的燃烧不产生烟。 PPO—-聚苯氧基(PPO)是一种无定形的热塑性材料,在高温下也不易水解于净化剂、酸、和碱之中,但PPO会与酮、氯化物、芳烃相互反应。 它的绝缘性能优良,拥有可以忽略的损耗因素,而且对温度,频率和潮湿不敏感,与PEEK相比,PPO具有良好的热稳定性能而且耐更低的温度。与PC(聚碳酸酯)相比,它具有同样的强度,在高温下有高的尺寸稳定性能,此外PPO 同样适用于野外使用。同轴连接器密封圈常用硅橡胶材料, 这种材料柔软而且弹性好。 连接器使用橡胶垫圈的目的是隔绝潮湿及防止其他污染,它只与酸性物质反应。有时,为了达到阻燃的目的会使用硅橡胶。 bnc连接器 http://www.china-guan.com/ |
5448个成员聚集在这个小组
加入小组2021 浏览 0 评论
5172 浏览 2 评论
8396 浏览 1 评论
智能车直流电机的设计及多种方案比较(威廉希尔官方网站 图、调速源代码)
3378 浏览 1 评论
7345 浏览 0 评论
2205浏览 3评论
1412浏览 1评论
《新能源车维修技术自学,链接汇总AI智能分类》超4000案例
5986浏览 1评论
图解比亚迪BYD7005BEV1,168串,604.8V,100Ah电池包-充-放-充-电池数据分析
1221浏览 0评论
1333浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-29 13:41 , Processed in 0.947044 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
