威廉希尔官方网站
中会出现各种各样的电子元件,但你可知道它们的表示和作用吗?
1.贴片电容 贴片电容在威廉希尔官方网站 中一般用“C”加数字表示(如C13表示编号为13的电容)。 识别方法:电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3种。电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法(mF)、微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF)。 换算方式为:1UF=1000NF=1000000PF 千进值 表示方法有两种一种为1UF 一种为105 105是属于数字科学表示方法,也就是1的五次方。 2.贴片电感 贴片电感在威廉希尔官方网站 中常用“L”加数字表示,如:L6表示编号为6的电感 电感线圈是将绝缘的导线在绝缘的骨架上绕一定的圈数制成。 电感的基本单位为:亨(H) 换算单位有:1H=103mH=106uH 3.贴片电阻 贴片电阻在威廉希尔官方网站 中用“R”加数字表示,如:R1表示编号为1的电阻。电阻在威廉希尔官方网站 中的主要作用为分流、限流、分压、偏置等。 参数识别:电阻的单位为欧姆(Ω),倍率单位有:千欧(KΩ),兆欧(MΩ)等。换算方法是:1兆欧=1000千欧=1000000欧 4.晶体二极管 晶体二极管在威廉希尔官方网站 中常用“D”加数字表示,如: D5表示编号为5的二极管。 二极管的基本特性和作用是“单向导通”,另一个角度“反向截止”。 导通区域附近,电流与电压呈现严格指数关系,因此,也用于设计“指数运算”及“对数运算”威廉希尔官方网站 。 导通时,压降基本恒定,某些场合也用于小幅度“降压”。 5.晶体三极管 晶体三极管在威廉希尔官方网站 中常用“Q”加数字表示,如:Q17表示编号为17的三极管。 特点:晶体三极管(简称三极管)是内部含有2个PN结,并且具有放大能力的特殊器件 晶体三极管主要用于放大威廉希尔官方网站 中起放大作用。 采购电子元件,欢迎到东莞平尚科技!东莞平尚科技注重诚信,放眼未来,秉承“诚信为本、品牌创优;品质卓越、技术创新;高效低耗、持续发展”的企业精神,真诚期望与国内外新、老朋友携手合作,共同发展。 |
2913个成员聚集在这个小组
加入小组369 浏览 1 评论
564 浏览 2 评论
809 浏览 3 评论
677 浏览 1 评论
1149 浏览 1 评论
107浏览 29评论
503浏览 23评论
271浏览 20评论
222浏览 14评论
82浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-4 09:12 , Processed in 0.948340 second(s), Total 48, Slave 39 queries .
