1.UV-EPROM 写入方式的变迁
UV-EPROM 编程的关键在于向浮置栅中注人的电荷,与读操作相比需要非常长的时间,为此一直在进行着写人方式的改善。 从很早期到 64K 位的 EPROM 时期,经常使用的是 50ms 的固定脉冲方式,这是每写人一个地址(1字节)就赋予 50ms 的写脉冲的方式。即使在 64K(8K×8)位的情况下也需 8K×50ms,即 410s 的时间。如此简单的处理就需要 5 分钟以上的时间,显然对于稍微复杂的处理根本不具有实用性。 之后,高速的写人方式出现。这种写入方式是在赋予 1ms 左右的较短的写脉冲的同时,确认数据是否被写入,然后在确认已写人的时刻向下一个地址移动。这种写人方式出现后,写入时间被一下缩短到十分之一的程度。接着,在 1M 位的产品出现之前,还出现了更快的页写入方式等,将脉冲缩短到了 0.2ms 的程度,写脉冲宽度一直减小到使用至今的 50μs,是最初 50ms 脉冲的千分之一。据此,与昔日的 64K 位的 EPROM 相比,目前使用的 4M 位的 EPROM 写人时间实在是缩短了许多。EPROM 写人方式与写人时间粗略的推测如表所示。 2.AM27C010 的编程方法
▲ 编程电压的添加 外壳使用铝盒等现成的盒子即可,只是要注意外壳在擦除过程中能保证紫外线不会直接射人眼中。正如图中所示,紫外线灯的设置与普通的荧光灯相同。最近,市场上销售较多的是利用转换器缩短从打开开关到点灯这段时间的元器件。但EPROM擦除器不需要那样的功能,所以只利用非常简单的镇流器及启辉器制作即可。 购线网www.gooxian.com 专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等)。 |
2223 浏览 0 评论
5794 浏览 0 评论
3379 浏览 2 评论
6388 浏览 2 评论
4195 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 09:26 , Processed in 1.926958 second(s), Total 64, Slave 47 queries .
