CC1310的默认 Poly = 0x8005,Init = 0xFFFF。 问:是否可以修改 Poly 和 Init ? 怎样修改?
注:在swcu117g - CC13x0, CC26x0 SimpleLink™ Wireless MCU Technical Reference Manual.pdf 的 23.7.5.2(page 1696)中有下面这一段话,似乎是说可以修改Poly和Init,但我再SDK中并没有找到在何处修改。 |
3个回答
可以的
参见以下链接 http://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13x0_sdk_1_40_00_10/docs/proprietary-rf/proprietary-rf-users-guide/rf-proprietary/packet-format.html#crc-calculation If necessary, it is possible to configure new CRC settings via the RF setup override list. The following code sets the CRC polynom to 0x1021: |
个人用户 发表于 2018-5-15 09:19 有用SmartRF studio测试,确实可以修改 Poly 和 Init。 还有一点疑问: 哪里有override 所有相关 register 和 parameter 的介绍 ? 例如上面的0x4004 2004寄存器,以及0xC0040051对应的parameter, 我翻遍了所有文档也没有找到 |
dsgdadsad 发表于 2018-5-15 09:37 没有这个文档的 |
2928个成员聚集在这个小组
加入小组571 浏览 1 评论
404 浏览 1 评论
604 浏览 2 评论
854 浏览 3 评论
694 浏览 1 评论
156浏览 29评论
981浏览 23评论
304浏览 20评论
260浏览 14评论
113浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-21 15:48 , Processed in 0.868601 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
