扫一扫,分享给好友
ZStack Gateway 中dongle的 ZNP的工程文件 是 ZStack home 1.2.1中的ZNP Demo工程? ti是否提供了与之配套的ZNP工程源文件? |
5个回答
是的!
Hi VV: 目前 我将 Z-Stack Home 1.2.1 中ZNP工程,编译下载至设备 串口使能 deviceAnnce 选项 并 启动ZNP,使用的 设备(sampleLight)入网,ZNP串口能接收到入网设备的入网信息; 此时,将该设备反复的断电上电(间隔时间约5s左右),sniffer中能看到该设备入网,但 ZNP在串口打印入网设备的地址信息的次数 远小于反复断电上电的次数(入网设备发送的device annce信息 没有被ZNP 上传 并最终串口输出 ); 另外,将ZStack gateway中的 ZNP的 hex文件下载至设备,重复上述操作过程无异常,即断电上电后设备的入网次数 和 ZNP串口打印device annce的次数一致。 Z-Stack Home 1.2.1需要特殊设置么? 如何才能配置成 ZStack gateway中的 ZNP的效果? 3Q |
cmh9 发表于 2018-5-22 04:58 Install Z-Stack ™ HA 1.2.1 http://www.ti.com/tool/z-stack. In case Z-Stack ™ HA 1.2.1 is installed at the default path, open znp.eww using IAR (8051). For IAR Project CC2530-ProdHex: Define compiler options ENABLE_MT_SYS_RESET_SHUTDOWN. Compile. Output: C:Texas InstrumentsZ-Stack Home 1.2.1ProjectszstackZNPCC253xdevCC2530ZNP-Prod.hex |
wenlonghbo 发表于 2018-5-22 05:17 3q |
wenlonghbo 发表于 2018-5-22 05:17 Hi VV: 问题1:根据上述步骤进行操作 生成的 hex文件后,将hex文件下载至设备,串口无输出(znp debug上电后会有一条数据输出),是否还需要其他操作? 问题2:znp debug版本的程序使用时,入网设备频繁上电重启时 会出现 其 devcieAnnce 无法在znp串口输出的情况; znp testHex版本的程序使用时 无此问题,基本正常; 使用home automation 工程中的demo做协调器,同样会出现 入网时设备的deviceAnnce 大几率丢失的现象; 以上都为zstack 2.6版本下的工程demo的测试结果, 2.5版本的zstack无此问题 我遇到的问题是个案? 如果是个案的 如何操作来解决该问题? 3q |
2907个成员聚集在这个小组
加入小组351 浏览 1 评论
546 浏览 2 评论
790 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
87浏览 29评论
321浏览 23评论
262浏览 20评论
210浏览 14评论
69浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-29 01:37 , Processed in 0.629958 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
