扫一扫,分享给好友
网上大多是查询,或者是用T3中断,我想用T1实现中断,自己修改了一下网上的代码,编译无错,但是不能进中断函数,不知问题出在哪里?
#include //定义数据类型 #define uchar unsigned char #define uint unsigned int //定义控制口 #define LED1 P1_0 //LED1的控制口 #define LED2 P1_1 //LED2的控制口 //声明函数区 void delayms(uint); //延时函数 void InitLed(); //P1口初始化 void InitT1(); int count; //函数定义区 /************************** *函数名称:delayms(uint ms) *函数功能:延时函数 *入口参数:无 *出口参数:无 *返回值 :无 **************************/ void delayms(uint ms) [ uint i = 0; uint j = 0; for(i = 0; i < ms; ++i) for(j = 0; j < 586; ++j); ] /************************** *函数名称:InitLed() *函数功能:LED初始化 *入口参数:无 *出口参数:无 *返回值 :无 **************************/ void InitLed() [ P1SEL &= ~0x01;//定义P1_0为普通IO口 P1DIR |= 0x01;//定义P1_0为输出 LED1 = 0;//初始化LED1熄灭 //LED2 = 0;//初始化LED2熄灭 ] /************************** *函数名称:InitT1() *函数功能:初始化T1函数 *入口参数:无 *出口参数:无 *返回值 :无 **************************/ void InitT1() [ T1CTL |= 0x01; //bu分频,自动重装0x0000-0xffff tiMIF |= 0x40; //T1 overflow interrupt mask IEN1 |= 0x02; //T1IE使能 EA = 1; ] #pragma vector = T1_VECTOR//T1输入中断向量 __interrupt void T1_ISR(void) [ if(IRCON > 0)//查询方式 [ IRCON = 0; if(++count >= 488)//count 为 自己定义 [ count = 0; LED1 = !LED1; ] ] ] /************************** *函数名称:main() *函数功能:主函数 *入口参数:无 *出口参数:无 *返回值 :无 **************************/ void main() [ CLKCONCMD &= ~0x40; //设置系统时钟源为32MHZ晶振 while(CLKCONSTA & 0x40); //等待晶振稳定为32M CLKCONCMD &= ~0x47; //设置系统主时钟频率为32MHZ InitLed(); InitT1(); while(1) [ ] ] |
问题解决了,
1 并不是进入不了中断,我单步调试了一下,是判断语句 if(IRCON > 0) 这一步不能实现,IRCON寄存器CPU会自动清零,不过在查询模式是可以作为条件的,在中断情况就不行了,有点疑惑。 2 解决方法就是有TISTAT做判断条件, if(T1STAT > 0)//查询方式 [ IRCON = 0; T1STAT = 0; if(++count >= 488)//count 为 自己定义 [ count = 0; LED1 = !LED1; ] ] |
2913个成员聚集在这个小组
加入小组369 浏览 1 评论
564 浏览 2 评论
809 浏览 3 评论
677 浏览 1 评论
1149 浏览 1 评论
110浏览 29评论
516浏览 23评论
274浏览 20评论
224浏览 14评论
84浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-4 18:42 , Processed in 0.840794 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
